Results 1 to 7 of 7
Thread: Странен звук
    Feb 2008
    пловдив
    11
    Default Странен звук
    Здравейте,
    смених вечната 164ка със 156 JTD комби 2005г. При по-големи неравности по пътя с по-голяма скорост / по рязко поклащане/ се чува не тропане или чукане ,а звук "блиуп".
    При проверка в сервиз на подемник не видяха нищо ненормално. Ще съм благодарен ако някой подскаже нещо.
    The same cool guy DJ Vladic's Avatar
    Jun 2008
    Русе
    35
    499
    И аз имам подобен проблем. Леко прихлопване. Проявява се при завои, когато има напрежение, т.е. малко по-агресивно влизане в завоя, и неравности на пътя(нарязан път, бабунки, леки дупчици и т.н.). Ако съм с малко по-висока скорост се чува леко прихлопване. И аз гледах за проблеми по окачването, но всичко е наред. Не го мисля много. Като се разхлопа и при легнали полицаи и при дупки при нормални условия тогава ше му мислим.
    Alfa 155 1.8 TS 8V 129 hp '95 ....ех
    Alfa 156 SW 2.4 M-Jet '04
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by владопкостов View Post
    Здравейте,
    Може да скърцат тампоните на горните носачи.
    Quote Originally Posted by DJ Vladic View Post
    Същото беше и при мен,само при десен завой хлопаше вляво,оказа се втулката на рейката.От както я смених съм тих като нинджа
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Аз имам същия проблем и при ниска скорост,шумът почти напълно изчезва при температура на въздуха над 25 градуса. Сменил съм горни и долни носачи+тампони на стабилизираща щанга.
    Затова сега се съмнявам в десния амортисьор.
    Feb 2008
    пловдив
    11
    Quote Originally Posted by goshi4 View Post
    Точно така при над 25 градуса почти не се случва.
    Да уточня на колегите от по горните постове ,не хлопа и не тропа ,просто издава звук.
    Запален алфист Spunky's Avatar
    Oct 2011
    288
    И аз имам подобно. Отляво, отпред като пропадам в неравности на пътя или след легнал полицай се чуваше. Сега е топло и не се чува. Съмнява ме да не е тампон на стабилизиращата щанга. Не е чукане, а някакво хлопане не знам и аз как да го оприлича.
    Alfa Romeo 147, 1.6 - 120hp (ГИ - Emer Frank Plus OBD)
