Results 1 to 15 of 22
Thread: Променливи обороти
    Sep 2006
    2,867
    Default Променливи обороти
    Здравейте колеги днес си правих малко ремонти по колата сменях гарнитура на капака на клапаните едната бубуна заедно с лулата почистих си и дроселовата клапа беше много замърсена.
    ПРОБЛЕМ
    Като запали държи обороти около 2500 за около 4-5 сек и после почват да играят между 1300 и 2300
    ПОМОЩ
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Болен алфист boian's Avatar
    Varna
    54
    1,448
    Провери да не ти смуче въздух отнякъде след интервенцията, на мене ми прилича на моторчето за празния ход, и него трябва да почистиш
    хмммммммммм slav40's Avatar
    Apr 2006
    883
    Default Re: Променливи обороти
    Quote Originally Posted by Novachev
    ПРОБЛЕМ
    ПОМОЩ
    И моята имаше същия проблем преди 7-8 месеца.Оказа се моторчето на празен ход.Дано стане с почистване ,че е към 220-230 лв.ново ...
    Sep 2006
    2,867
    Някой може ли да ми даде линка към темата със снимковия марерял за почистването на моторчето за празния ход
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Старши алфист 156's Avatar
    Jan 2006
    692
    Аз като го гледам това моторче няма какво да му се чисти - по-скоро може да се почисти дроселовата клапа, утре смятам точно това да направя.
    Ето линк с указания:
    http://www.alfa156.net/tech/cleaningthrottlebody.pdf
    Едит: при 155 ците имаше такава възможност за почистване на МПХ, но при нас въпросното моторче е затворено заедно с потенциометъра за дроселовата клапа. Има едни щипки, които лесно се чупят при опит за отваряне и после не може да се затвори нормално. Поне аз това констатирах след опитите , проведени в/у старото ми МПХ
    '05 166 V6
    '98 156 2.0 TS ex ...
    Старши алфист Derry's Avatar
    Jan 2007
    Карайсен, Великотърновско
    44
    759
    Най добре ходи на диагностика и ще си каже, аз с подобен проблем смених TPS и сонда, накрая си изчистих дроселовата клапа и се оправиха нещата. И провери да не смуче въздух отнякаде.
    Сърцата са по-капризни от умовете.
    Dec 2005
    480
    Novachev я вземи я запали без да пипаш педала на газта за около 5-6 мин. после я загаси изчакай 2-3 мин запали я отново и виж дали има разлика
    Alfa Romeo Stelvio 2.0T
    Toyota RAV4.4 2.2 D-CAT
    Sep 2006
    2,867
    Dex направих го и няма промяна откачах няколко пъти акумулатора чистих пак клапата подмазах със силикон маркуча след дебитомера но резултат няма когато е студена държи окло 2200 стабилно когато загрее започват да варират между 1500 и 2100
    МПХ не можах да го сваля на много ебано място долното болче а и инстумента ми керлив
    Между другото така поразвалена пак не въври лошо наказах едан Хонда прелюд малко ми взе старта аз не съм се научил да тръгвам и въртя много гуми и той тръгна по рано ама кату му играх третата и хвана къра бая изостана
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Jan 2007
    44
    759
    И с проблем Алфата пак си е змей. Прелюда с какъв мотор беше?
    Sep 2006
    2,867
    Quote Originally Posted by Derry
    Незнам на светофар беше той беше сам а ние бяхме двама
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Quote Originally Posted by DeX
    Чул си нещо за процедура ма няма нищо вярно в написаното от теб
    Sep 2006
    2,867
    Диагностика на компа и адаптация на ново няколко пъти и сага нещата са в норми
    Та ако чистите дросела сами може да се натъкнете на този проблем 25 лв и за сега всичко е наред
    Може модернаторите да ударят ако искат катанеца на темата благодаря на всички които взеха отношение
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Dec 2005
    480
    Quote Originally Posted by Bobo
    Ами не знам при мен тази процедура върши работа не споделям дали съм чул нещо, а че съм го пробвал и при мен е станало.
    Mar 2007
    27
    здравеите. при мен се появи един проблем, когато карам в трафик и по светофарите. При температура около 90 градуса оборотите започват рязко да се менят - падат до 600 после се качват до 1000, почва да тресе. Ходих на диагностика във вантотрейд и казаха че всичко е ок. обаче проблема си остава
    156 2.0 ТС
    Sep 2006
    2,867
    Quote Originally Posted by GD
    156 2.0 ТС
    Колега сподели кога и как се появява проблема в движение на място понякога винаги
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
