Results 1 to 15 of 29
Thread: Проблем с климатроника
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Default Проблем с климатроника
    Тези дни карам дизеловата 166-ца и явно имам проблем с климатроника и по точно с работата му през топлия период на годината.Проблема е следният,качвам се в колата паля и пускам климатроника на Full Auto на 18 градуса примерно,той започва да работи добре и духа студено,но до един момен в който по незнайна за мен причина започва да духа все по слабо и все по топло,това може да продължи и аз незнам колко време след което пак почва да работи добре,а ако спра колата и я изгася при следващото палене си духа направо топло,тоест това което вкарва от вън.Миналата година правих профилактика и съм го дозаредил,не че е невъзможно пак да е за зареждане,но май не е там проблема?
    15,785
    Ако смесителната клапа не се мандахерца неправилно, проблемът може да е в разширителния клапан на климатика.
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Как да проверя за тази клапа и евентуално как се отстранява този проблем?Този клапан къде е,че миналата година при профилактиката ми смениха някакъв клапам който е над кутията с моторчето на парното?
    15,785
    Баш там се намира - на входящата тръба на изпарителя. Това дали работи правилно може да го установи най-вече специалист по климатици с подходящо оборудване.
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Аз вече се разбрах с човека който минала година я прави,но е е лошо да проверя преди това и тази клапа,къде се намира и как да стигна до нея и въобще дали е по моите сили?
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Е не е зле да я закачиш с компютър. Доста неща показва като данни в реално време.
    Lancia Kappa JTD '98 -
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    В смисъл,какво да гледам като я закача?От скоро имам FiatEcuScan и все още не съм много в час,абе направо съм си лаик.
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Дали има вариант да е от датчика който следи за температурата в купето,този под волана в дясно?Защото имам усещането ще започва да духа топло,а не това което е от вън?Колата днес я оставих и да се надяваме че ще открият проблема.
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Компресора дали работи?
    Перките включват ли се?
    Струва ми се,че компресора ти вдига високо налягане и пресустата го изключва.
    Другия вариант е ниско ниво на френ в системата поради теч.
    Болен алфист Flame's Avatar
    Dec 2008
    1,481
    Може да е точно това,аз имах малко ядове тия дни точно с такива неща.
    Alfa 155 1.7,1.8 ex
    Alfa 166 2.4 3 ex
    155 1.8 MY 95 sport
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Това с малкото фреон мисля че не е,защото когато работи,духа много студено.За перките и аз си го помислих,но и те си работят нормално,компресора също се чува как тръгва,остава това което казвате за високото налягане и последващото изключване от пресостата,но ще видим в понеделник ще имам резултат и се надявам да се похваля с отстранен проблем и работещ климатроник.
    May 2013
    1,048
    Като се замисля миналата седмица ремонтирах витото. Симптомите бяха сходни,в балкан стар след диагностика ми казаха,че компресора е заминал. В един сервиз на отбивката за Лозен го оставих и се оказа някакъв клапан на компресора,ако не се лъжа за високо налягане,но не съм 100% сигурен.
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Абе защо ли имам неприятното чувство,че и при мен ще е компресора,при мен до сега никога на която и да е кола не съм минавал с дребни ремонти.Тези пичове в Лозен оправиха ли го и с колко олекна?
    May 2013
    1,048
    Пичовете в Лозен си разбират от работата,смениха въпросния клапан и сега климатика работи та се пилее.
    Бях се приготвил за нов компресор,а те ме изненадаха с 240лв за клапана(в тази цена включват клапан труд и малко дозареждане на фреон)
    Размина ми се смяната на компресор.
    Важното е да имаш добри хора които си разбират от работата и да са малко от малко честни и да не ти одерат кожата.
    В днешно време трудно се намират такива хора,имайки предвид колко са скъпи ремонтите по климатичните системи.
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Да така е,аз затова всички коли които съм имал ги карам при един пич в Сандански който смея да твърдя че си разбира от работата и не е кожодер,а тука в Петрич само знаят да дозареждат и да искат луди пари,а нищо неразбират,но пък са със самочуствие което за жалост е без покритие и аз поради тази причина от години съм ги забравил.
