здравейте, от скоро започна да скърца когато времето се позагрее и когато мина през легнал полицай или е качвам на тротоара се чува скърцане от предницата. някакви насоки можете ли да ми дадете???
При мен скърцаше зверски от дясно от тампоните на горния носач. Обикновено те скърцат най много, но може и доста други неща да са. Така че най добре да я видят в сервиз.
Смених само тампоните, шарнира си беше отличен. Струваше ми 2х16 лв за тампони и 20лв труд при майстор приятел.
Имах пак скърцане и на 156цата навремето, също беше от горните носачи. Първо смених долните-спря да тропа, но продължи да скърца. Смених и горните и настана пълна тишина.
Тампоните им зверски се разсъхват и почват да скърцат.
Ако сменяш само тампони - задължително качествени и задължително гресиране!
Почети, има доста писано из форума.
Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
Fiat Punto HGT
Друг вариант е да смениш целия горен носач, за около 60лв. се намират. Иначе ти излиза наполовина, но при мен пак започна да скърца след смяна. Новото си е най-добре май.
156 2.4JTD 136PS Sportwagon
Абе хора гресирайте ги тези тампони на горните носачи и няма да ги чуете вече.При мен нови негресирани носачи се ръзскърцаха на втората седмица и пак ги свалях.След гресирането вече една година са пълна тишина.Според мен е най добре да се гресират със силиконова грес.
Започне ли да скърца, не ги чакайте въобще ами гресирайте защото скърцането е триене на сухо и следователно износване.Аз гресирах с така наречената морска грес, че такава имах под ръка, но и със силиконова става да.
_156_2,4_JTD_136hp_-EX
156 FL 1,9 JTD 115hp "05
Къде се намират по 60 лева че на мен ми трябва точно такъв за 60 лева ?
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 2001 150 HP Berlina
Аз не бих заложил на носач за 60 лева! А и защо трябва да го сменяш, след като не си сигурен кое точно скърца. Ако е тампон на горен носач, може просто да го смажеш, Ако път е заминал тампона, сменяй само тампона и пак мажи с грес. За разлика от тампоните на долните носачи, горните могат да се смазват. Друга възможност е да ти скърца шарнира на долния носач.Къде се намират по 60 лева че на мен ми трябва точно такъв за 60 лева ?
Аз ще поръчвам комплект носачи от Германия и един горен излиза 30 евро + 40 лв. за доставката. Носачите би трябвало да са ОК, все пак са нови, не са китайски и се продават в Европа. Писал съм в дългата тема "комплект носачи", така че пратете лично съобщение да се комбинираме за трнспортните разходи.
