Results 1 to 15 of 18
Thread: Радиоантена
    Oct 2007
    гр.София
    54
    182
    Default Радиоантена
    Колеги ,изчетох всичко за антените тук и в няколко други форуми .При мен каква е ситуацията -преди няколко седмици смених Сонито с касетка с ново СД .Но ,радиото му не работи добре ,т.е. ту добре ,ту зле .Понеже не допускам проблем с новата музика ,а може би трябва ,се насочвам към антената .Антената на покрива на 145-ца от 1998-ма със захранване ли е или не и ако е ,възможно ли е старата музика да я е захранвала ,а новата -не ?През дупката за монтаж на машината се вижда някаква правоъгълна кутийка ,на която пише 12 V ,каква е и за какво е ,не знам .Направих си труда и стигнах през плафоните на тавана и още една гадна ламаринка до кабела на антената .В няколко теми пише ,че се стига до гайка и така се демонтира ,гайка няма ,има едно полусферично тяло и кабела влиза в него ,отвън ли трябва да се прави интервенцията или отвътре за да се стигне до връзката на кабела към елементите от покрива ?Всичко това са мои предположения ,все още не знам дали проблема ми е в антената или в новата музика .Ще се радвам и ще съм благодарен на всякакви мнения ,бъдете сигурни ,търсих много по темата ,но нищо ,особено за демонтаж на антената от покрива .Бъдете здрави !
    145 1.6 TS 1998 г.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    няма усилвател антената. тоест е без захранване. виж да не ти е включена LOC (local) функцията на радиото.
    кутията под радиото е централата на еърбеците.
    точка
    Oct 2007
    гр.София
    54
    182
    Local off ,не е от това .
    145 1.6 TS 1998 г.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    извади радиото леко напред. откачи буксата на антената и вместо нея постави едножилен кабел около метър, но само в центъра на буксата го закачи. така радиото трябва да приема отлично. ако пак не ще- проблема е в него.
    точка
    Oct 2007
    гр.София
    54
    182
    Пробвах го ,пак е така ,мислех да го дам на някой приятел да го сложи в неговата кола ,ама след този трик май се обезмисля .Има ли лек за тази машина или не ?
    145 1.6 TS 1998 г.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    какво ти е новото цд - марка и модел.
    точка
    Oct 2007
    гр.София
    54
    182
    Philips CEM 3000b/05 .
    145 1.6 TS 1998 г.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    това не е купувано от бг.
    първо се увери че е на евро стандарта. на лепенката на корпуса на радиото трябва да пише FM 87.5-108.0 или да има опция в настройките.
    след това го ресетни и сложи следните настройки на изключено - local, AF, TA.
    ако и това не помогне, пробвай на друга кола(но се съмнявам да има разлика), други варианти не остават.
    гледам че има и DAB. в бг няма такова излъчване.
    точка
    Oct 2007
    гр.София
    54
    182
    Да ,не е купувано в България ,но има няколко стандарта за УКВ ,един от тях е европейски .Local ,AF и TA са на изкл .Днес го пробвах на един колега на колата ,същата работа .Само се чудя точно това ли е дефектно или просто всички са си такива .Дали някакъв антенен усилвател би могъл да помогне в случая ?
    145 1.6 TS 1998 г.
    започва да се пристрастява Kostadin`'s Avatar
    Jan 2014
    Assenovgrad
    33
    30
    Колега поразгледах в нет-а за въпросното CD.Погледни тези линкове и най-вече втория и си погледни настройките.Гледам,че CD-то има настройка за регион и чуствителност на тунера.Качвам го и в pdf формат.
    http://www.manualslib.com/manual/122...?page=2#manual
    http://www.manualslib.com/manual/122...page=11#manual
    Attached Files Attached Files
    Alfa Romeo 146 1.9JTD
    VW Transporter Т3 1.6TD
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    ами пробвай с усилвател. по 10-15лв са, но по принцип авторадиата са с доста силни тунери. възможно е това да е направено да свири по-скоро DAB щото ако имаш цифрово излъчване, не ти трябва аналогово.
    точка
    Oct 2007
    гр.София
    54
    182
    Не знам заслужава ли си да инвестирам в това радио още ,след като е скапано ?А лесно ли се свързват тези усилватели ?
    145 1.6 TS 1998 г.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    ами имаш вход антена, изход антена и +12 волта след контакт или от буксата на радиото предвидена за захранване на антена. примерно
    http://www.electronics.bg/product_in...ts_id=21004098
    точка
    Oct 2007
    гр.София
    54
    182
    Звучи лесно ,минус предполагам взима от оплетката на антенния кабел ,БЛАГОДАРЯ !
    145 1.6 TS 1998 г.
    ***DNB-PSY-GOA*** DMS's Avatar
    Mar 2011
    35
    426
    Аз май ще пробвам това:
    http://www.electronicecircuits.com/e...enna-amplifier
