Вчера на прибиране от Варна към Търговище реших на хубавия участък от магистралата до Шумен да я понастъпя да видим какво може. Та на скорост от около 195 км се чу нещо като гръм (спукване на нещо) от двигателя, които веднага изгасна и от ауспуха започна да излиза много пушек (бял). Спрях в аварийната лента и отворих капака да видя за какво става въпрос. Общо взето имаше малко разпръскано масло в дясната част на двигателя, където има 4-5 тръбички и тази по-голямата която е за въздуха. В задната част на колата беше изпръскало доста масло или нафта по багажника. След 10 мин пробвах да я запаля като се звука от двигателя беше подобен на липса на ток в акумулатора т.е се мъчеше, но в крайна сметка успя да запали и след около 10 секунди се чуха някакви звуци от двигателя все едно едното от буталата искаше да излети през капака и веднага я изгасих. От там на буксир и сега си почива пред блока.
Та ако някой има представа за какво става въпрос и къде евентуално мога да оправя проблема в Търговище или района да помага!
Благодаря предварително!
