Results 1 to 15 of 15
Thread: Fiat Idea 1.3 Multijet - грешка P0520!
    Заклет Алфист Kanev's Avatar
    Nov 2010
    34
    125
    Post Fiat Idea 1.3 Multijet - грешка P0520!
    Здравейте колеги. Вчера въпросния Фиат отказа да запали. Закачих го на Multiecuscan-a и ми излезе грешка Р0520 - превключвател за налягане на маслото. Преди около месец маслото на колата беше сменено от един "разбирач", който дори не си беше направил труда да прочете, че този двигател събира 3 литра и беше налял 3,5 литра (Selenia 5W-30 pure energy). Та сестра ми ходи с колата до Пловдив и обратно с 0,5л. масло над нормата и тогава на около 1км. от нас колата изгасна и не искаше да запали. След тази случка установих, че е налято въпросното количество масло и дръпнахме тези 0,5 литра обратно. Колата се оправи и около един месец нямаше проблеми. Вчера тотално отказа да пали. Къде да търся проблема? Моля за малко помощ
    Alfa Romeo 156 1.8TS' 97 - EX
    Alfa Romeo 156SW 1.9JTD 16V M-Jet' 04
    Горна Оряховица
    7,474
    В датчика за налягане на маслото
    Nov 2010
    34
    125
    А възможно ли е да е от масления филтър проблема, ако не е бил сменен, защото имам и такова съмнение. Иначе другата опция е нов датчик предполагам?
    Nov 2010
    34
    125
    Колегата ОЕМ се оказа абсолютно прав. Свалих датчика и го продухах. Закачих го отново - колата запали и грешката се изчисти. И все пак мисля, че е добре да се сложи нов датчик. Благодарности
    Горна Оряховица
    7,474
    Остава да почерпиш
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Я първо погледни последната грешка и помисли пак.Обзалагам се,че до ден два колата пак няма да пали.
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Nov 2010
    34
    125
    Относно последната грешка - в момента има силни съмнения дали не е датчика на коляновия вал. Стартера се проверява също, но утре ще имам повече инфо. Ако някъде бъркам можеш да ме ориентираш колега
    Nov 2010
    34
    125
    Сменихме датчика за налягане на маслото и в сервиза обслужиха стартера, смениха един кабел, който очевидно беше побългаряван от нашите мили родни автоджамбази и за сега всичко е ток и жица. Преди като изгаснеше подгрева стартера въртеше няколко секунди, за да запали. Сега пали от раз. Крахме я душманската, гасихме палихме 100 пъти, оставяхме я да истине и пак си пали от раз. А като видях видях в какво състояние бяха свалените чаркове от стартера - направо ми стана лошо... . А отделно да не говориме на 1.3 Multijet къде са го сложили стартера....
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Не казваш дали като не пали колата дали въобще върти стартера. Ако върти, то проблема не ти е в датчика. Между другото при всички положения проблема не е в датчика за налягането.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Nov 2010
    34
    125
    Стартера изобщо не въртеше. Чуваше само един цъкащ звук от него първите няколко пъти. Слад това изобщо спря дори да цъка. И общо взето палеше само когато и скимне. Или палеше директно без проблеми или изобщо не въртеше стартера - това бяха двете положения преди ремонта.
    Aug 2006
    2,506
    Quote Originally Posted by Kanev View Post
    Ами просто от начало това трябваше да го кажеш и да се каже, че проблема ти е най-вероятно в стартера.
    Маслото и датчика за налягане нямат нищо общо със стартера при тази кола. А това, че си почистил датчика и била завъртяла е чиста случайност.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Nov 2010
    34
    125
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Прав си колега - с това трябваше да започна първо. Същото, което ми го каза ти го чух и в сервиза
    Горна Оряховица
    7,474
    Тези мотори гаснат и не палят когато има проблем с датчика за налягане на маслото. Може да тестваш с откачен датчик
    Nov 2010
    34
    125
    Има нещо такова. С откачен датчик я палихме в още в сервиза. Просто стартера доста се мъчеше, за да запали колата. Ако не друго поне сме обслужили стартера и сега си пали кат пич Проблема е решен.
    Горна Оряховица
    7,474
    Значи твоята не е от тези версии щом пали с откачен датчик. По-новите години 2009+ не палят. Не съм сигурен дали всички са така, но имах едно фиорино при мен дето нямаше палене без сигнал от датчика.
