Results 1 to 15 of 28
Thread: 147 1.9JTD Проблем с дюзи, може би?
    Default 147 1.9JTD Проблем с дюзи, може би?
    Здравейте, от около 1 седмица усещам загуба на мощност преди 2000 оборота. Колата е с чип и попринцип си пропушва при натискане, но откакто усетих загубата на мощност колата спря напълно да пуши. Най-осезаемо се усеща на 3, 4 та предавка, където на 1500 оборота дори и при напълно натиснат педал колата почти не ускорява, а когато стигне 2000-2100 си тръгва нормално. Вързах я към компютъра и прегледах налягането на турбото - нормални стойности (следи си исканото налягане), дебитомера - стига до напрежение 4,2-4,3. ЕГР е затапен. Други грешки освен ЕГР-то няма. Най-интересен ми е факта, че колата напълно спря да пуши. Сменях бензиностанцията - Ромпетрол, Шел, ОМВ и не намерих особена разлика, освен може би от V-Power-а на Шел. Колеги ме насочват към дюзи - да сипя добавка за почистване. Вие какво ще ме посъветвате? Дали проблема е в дюзите или някъде другаде?
    Quote Originally Posted by darkmiracle View Post
    Соленоида провери, как се държи, и дали няма някое вакумно маркуче заминало.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Утре на светло ще ги проверя маркучетата, соленоида го сменях преди година вече демек около 30 000км, но и него ще погледна.
    Едит: Ако беше от недостиг на въздух нямаше ли да пуши поне.
    Nov 2008
    46
    2,297
    Някой да запали колата а ти гледай дали ще се премести лостчето на клапана който управлява геометрията на турбината!
    Не се хвърляй направо на дюзи, ако имаше проблем с тях та чак и пушек да няма по-вероятно въобще да не запалиш!
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Ясно, утре ще проверя и ще пиша пак.
    Значи, сега проверих вакумите и не намерих проблем в тях. Буталцето на геометрията се движи около 1 см, при подаване на рязко газ, така че предполагам работи.
    Предложения, препоръки?
    Nov 2008
    46
    2,297
    Диагностика!
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    Quote Originally Posted by haljscho View Post
    Диагностика!
    Ама от чиляк дет разбира !!! А не : ам то няма грешки всичко е ОК
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
    Запален алфист sole_moe's Avatar
    Nov 2011
    Pleven
    162
    може селеоида да не работи коректно или по мудно и провери пластината на егра да не изгоряла
    156 SW 1.9JTD 110ph
    Ще проверя ЕГР утре и ще видим.
    Quote Originally Posted by sole_moe View Post
    Би требало да пуши на копеле, ако е изгоряла пластината.
    Пластината на ЕГР е все още добре, продължавам да издирвам проблема. Обаче днес сутринта усетих при плавно ускорение, докато беше още студена колата, леко придърпване. Усещаше се основно на 2ра и 3та. Когато колата стигна нормална температура придърпването спря.
    незнаещ но предполагащ
    Jun 2006
    sofia
    101
    Дебитомер си няма колето
    Quote Originally Posted by rubig View Post
    Благодаря, тия дни ще пробам да го почистя поне да опитам да му удължа живота и ще се насоча към смяната му.
    Nov 2008
    стрелча
    51
    296
    Ами преди да почнеш да го доубиваш,го разкачи и ще разбереш той ли е проблема.
