Page 19 of 21 FirstFirst ... 91718192021 LastLast
Results 271 to 285 of 313
Thread: С какво масло карате вашите 159?
  1. #271
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,462
    Quote Originally Posted by stoian_off View Post
    Здравейте колеги.Какво ви е мнението за масло Selenia 5W30 Wide Range,Pure Energy за кола с DPF.Подходящо ли е, и какво ви е мнението?
    30 е температурен индекс .. по- добре да е по- устойчиво .. лятото е доста горещо. по добре да е W40
    Аз съм твърдо против Selenia защото съм карал на TwinSpark и Gold и Racing общо взето първите 5000км е добре след това вариатора и самият мотор става по- шумен, ниски и високи обороти.
    Минах на Motul и след 12к нямаше промяна в работата на мотора и вариатора, понеже карах доста на LPG беше съвсем бистро при смяна. motul 8100 x-cess 5w40
    Сега карам Castrol EDGE Turbo Diesel 5W40 с най-новата технология Fluid Titanium - колата изобщо не ми гори масло- изобщо, карам си като нормален човек, рядко я натискам.
    Бих предложил на колегата Motul или Castrol .. аз лично с друго не бих заредил в този момент. Дори скутера си карам с Castrol - бездимно
  2. #272
    Запален алфист alfa156jtd's Avatar
    Oct 2009
    plovdiv
    345
    На капака пише какво масло
    Алфа Ромео 159 1.9 jtdm
  3. #273
    Алфист nblagoev's Avatar
    Jul 2007
    42
    380
    Ако дпф е наличен - 5w30.
    Lancia Kappa 2.4JTD 136hp
  4. #274
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,462
    Quote Originally Posted by nblagoev View Post
    Наличен е .. като не гори масло, какво го бърка ДПФ-а. 5/30 5/40 дори 5/40 е по- устойчиво и не става на чорба при по- висока температура
  5. #275
    Oct 2009
    plovdiv
    345
    Selenia 5w30 za dpf
  6. #276
    Apr 2018
    Burgas
    48
    239
    Втора смяна с RАVЕNОL VЅТ 5W40. Хубаво, лошо за сега с това ще е.
  7. #277
    Запален алфист stoian_off's Avatar
    Oct 2016
    Pomorie, Burgas
    34
    106
    Аз мисля да си сложа Selenia 5W30 Pure Energy защото съм с дпф. Пък и не ме кефи идеята италианска кола с френско немско или испанско масло. Ще видя как ще работи със Селенията и ако не ми хареса ще го сменя.
  8. #278
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,462
    Понеже си нямах работа и почетох разни коментари и мнения.
    1>
    Каква е разликата да се кара alfa 2.4jtdm с DPF с масло 5W40 - примерно Castrol
    Каква е разликата да се кара alfa 1.9jtdm с DPF с масло 5W30 - примерно Castrol
    Защо да има значение ?
    *аз карах 4 години с Castrol EDGE FST TURBO DIESEL 5w40 и не съм имал проблеми.
    *DPF регенерира на около 600-650км пробег. - вярно е че карам предимно извънградско
    2>
    Лятото в жегата с климатик 5W30 не е ли кофти за мотора?
  9. #279
    Какво да е маслото обикновено се определя от географската зона в която караш, според мен чак толкова не бива да се задълбочаваме. Все си мажат маслата, стига да са качествени. Двигатели не се чупят често, здрави са. Утре ще ти изпаднат пари, ще си купиш Джулия и ще забравиш и за 159 и за мотора и, и за маслото и.
  10. #280
    започва да се пристрастява Gamma's Avatar
    Nov 2007
    Бургас/София
    46
    80
    30 е температурен индекс .. лятото е доста горещо. по добре да е W40
    Абсолютни глупости!
    Цифрите в основната спецификация на маслото означават ВИСКОЗИТЕТ (т.к. течливост) при определена (работна в случая) температура
    Е, второто число (5W40)ТРЯБВА да е ТОЧНО такова, каквото е предписал производителя - вискозитет при работна температура (100-150 градуса по спомен)! Ако това не е спазено, то маслото ще е или по-гъсто или по-рядко, относно спецификата на двигателя и това, което инжинерите са сметнали за необходимо.
    Първото число (5W40) е вискозитет на маслото при студен старт или иначе казано при първо палене за деня. Това вече има значение в каква географска област се намира двигателя - 0W ще e по-течливо от 10W при -10 градуса (примерно) т.е. двигателя ще се развърти по лесно с 0W.
    Буквата W идва от WINTER (зима) и се отнася за първата цифра в спецификацията - 0W, 5W, 10W и т.н.
    Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Ti
    Fiat Marea 1.6 16V ELX
    Chrysler PT Cruiser 1.6i
  11. #281
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,462
    Quote Originally Posted by Gamma View Post
    Абсолютни глупости!
    * не е при определена, а при точно 100 градуса
    * цифрите са устойчивост при определена температура, а не вискозитет(това е вторчина променлива) -след като превишиш максималната температура и маслото стане на чорба и не смазва достатъчно..
    * при мен зимата като не пада под -10 градуса и лятото като достигаме температури от 40+ на околната среда
    -Аз пътува и в Гърция, южна Италия и тн .. там е още по- горещо, а по големите изкачвания ?
    Дали няма да е по устойчиво W40 ?
    Ще слагам 0W30 .. кога ще паля/карам при -40 градуса ?
    Каквото ти харесва с такова карай ..
    В книгата на Алфа 156 пише, когато караш нормално слагаш 10W40 .. когато караш като racer 10W60 .. защо ли ?
    Според SAE J300-07 от 2007 г. минималният вискозитет HTHSmin при 150 ° C и висока скорост на изменение на натоварването за SAE 0W-40, 5W-40 и 10W-40 е променен от 2,9 mPa·s на 3,5 mPa·s. Обосновката е, че преходът от SAE xW-30 към SAE xW-40 трябва да осигури увеличена дебелина на лагерния маслен филм в по време на работа на двигателя
    - по- малко износване.
  12. #282
    Nov 2007
    Бургас/София
    46
    80
    Ей, не падаш по гръб...
    След SAE виждаме няколко числа, които са разделени от буквата W и тире. Да вземем за пример SAE 5W-30. На достъпен език го обясняваме по следния начин. 5W е нискотемпературният вискозитет, който означава, че студения старт е възможен при температура не по-ниска от -35 °С ( тоест от числото преди W изваждаме 40). Това е минималната температура, при която маслената помпа е в състояние да изпомпва маслото през системата, без да допуска сухо триене на вътрешните части. Тоест, колкото е по-ниска цифрата преди „W“, толкова маслото е по-течливо при ниски (зимни) температури. Първата цифра пред W показва именно това, но по никакъв начин този параметър (цифра) не влияе на работата на загрелия двигател.
    Много по-интересно е второто число, това след буквата W – или високотемпературния вискозитет. В нашият пример 30. Това число представлява сборен показател, показващ минималния и максимален вискозитет на маслото при работни температури на двигателя: 100 – 150 °С. Колкото цифрата след W e по-голяма, толкова е по-висок вискозитета на маслото. Повишената течливост, която се търси при студения старт, тук вече не е желана, защото горещото масло така или иначе е течливо. Но дали по-високият вискозитет на маслото е добре за вашия автомобил, може да ви отговори само и единствено производителят на автомобила.
  13. #283
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,462
    Омота се в собствените си размишления!
    От това, което си написал следва да си караш колата с 5W50, а не с 5W30
    * Това са твой следствия ! Ако съм мислил като теб да съм карал с такова или да съм го написал.
    Абсолютно НЕ.
    ALFAOWNER
    Само последните 1.9 бяха обозначени с 30 и мисля, че това беше само в стремежа за по-ниски емисии, масло 30 ще има малко по-малко съпротивление от масло 40.
    Механиката на двигателя е проектирана да работи с масло 5w40, така че това би било най-доброто за използване "
    https://www.alfaowner.com/threads/oi...-5w40.1126569/
    2)
    Както беше отбелязано, спецификацията беше намалена, за да се помогне на разхода на гориво (по-малко триене), но ако имате работещ DPF, може би е по-добре да използвате 40, тъй като маслото се разрежда с течение на времето с допълнителното дизелово гориво, добавено по време на регенерационния цикъл!
    - хора с по 4-5000 публикации / надеждни алфисти
  14. #284
    Nov 2007
    Бургас/София
    46
    80
    В крайна сметка в "книжката" пише:
  15. #285
    Apr 2006
    Варна/София
    1,237
    Не съм експерт по маслата, но има разлика от 5w30 до 5w30... не е едно и също. Разгледайте Motul колко разновидности 5w30 имат които покриват различните стандарти и съответно от кои производители са сертифицирани тези масла.
