Results 1 to 12 of 12
Thread: Проблеми със скоростна кутия на 166
    Default Проблеми със скоростна кутия на 166
    Колеги имам проблем със автоматичната скоростна кутия на 166 2.4 жтд 2004г. Първо светна червената лампичка на таблото за кутията, но без каквата и да била промяна в поведението на колата. В последствие при рестарт на мотора не светеше. Водих я на диагностика и не откриха нищо. След две седмици докато си карах пак светна, но този път забелязах, че когато спра и чакам на светофар с крака на спирачката и скоростния лост на драйв прави едно придърпване и цялата кола се разтриса. Иначе като потегля няма проблеми сменя си гладко и плавно всички скорости. Ще я водя утре на сервиз ама ако някой може да ме подготви какво да очаквам ще съм благодарен.
    Младши алфист pepe's Avatar
    provadiq
    10
    Wink
    и аз имам сходен проблем....но го прави рядко.Сподели след сервиза какво са казали майсторите
    Запален алфист alfa156jtd's Avatar
    Oct 2009
    plovdiv
    348
    Default 166
    Колеги,някой е свалял акумулатора и от там идва проблема,кутията губи памет и иска убочение и проблема изчезва.Успех.
    Алфа Ромео 159 1.9 jtdm
    Нещо друго любопитно, което открих след бая време на моята,а мислях, че е проблем. Ако караш дълго по задръстванията тромаво и мудно,колта зпаочва да потегля тромово и като включиш от D на Sport има леко притрисане. Оказа се, че просто колата започва да дърви втора предавка (дори се вижда на дисплея как мести от 2 на 1, като пуснеш на SPORT) за да не се тормози кутията, като стои дълго на спирачка по задръстванията. Ако някой му се случи да усети нещо подобно да знае, че не е проблем, а особеност на кутията.
    Alfa Romeо 166 2.5 V6 Sportronic, EX: Lancia Lybra Comfortronic 5.20, Ex: Lancia Kappa Power Drive 5.20
    Алфа Кентавър gorbi's Avatar
    Варна/Одеса
    416
    Възможно е да е релето на ключалката - при мен така светваше, после изгасва...Сега вече не ми пуска ключа, явно това реле нещо е станало с него, но лампата светва само от време на време. Иначе с кабел и програма се четат грешките на кутията...
    AR 166 2,4 jtdm
    NT II 2,7 tdi
    Peugeot 206 1,1
    AR 155 1,6 ex, AR 145 1,9 jtd ex, MB 124 CE ex
    provadiq
    10
    колега къде се намира това реле и на мен не ми пуска ключа
    Варна/Одеса
    416
    Quote Originally Posted by pepe View Post
    Де да го знаех - до сега да съм го оправил..
    Карах я миналата година в сервиза на АР във Варна на магистралата, гледаха, зяпаха, мериха - нищо не измислиха... При мен стана, след като бърниках да си оправям нещо по ics-a...
    AR 166 2,4 jtdm
    NT II 2,7 tdi
    Peugeot 206 1,1
    provadiq
    10
    Quote Originally Posted by gorbi View Post
    колега реши ли си проблема с ключа
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    След дълги колебания реших и аз да сервизирам кутията. Оказа се, че клапанното тяло е за ремонт. Рециклирано е към момента и всички неточности при превключване изчезнаха. Колата има определено много по-добра динамика. Обаче от няколко дни се появи проблем като на при колегата. Ако седя много дълго на спирачка и D на светофар се получава едно леко разтърстване и в 50% от случаите светва лампата за кутията, която след рестарт на двигателя гасне. Няма промяна в поведението на включване, дори като че ли една още по-добре се държи кутията. Когато колата е на ръчни предавки, този проблем го няма колкото и дълго да седя на спирачка и на 1. В няколко форума както и тук, колегите говорят за адаптация след като акумулутора/и поява на тези проблеми/ е бил изключен за по-продъжително време/ а моят е бил/, но никъде не описват как се прави тя. Ясно, че ще е с МЕС, но последващите действия не е ясно какви трябва да са. Та някой ако знае ще съм благодарен да сподели! Мерси!
    Запален алфист kirekchiev's Avatar
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    Попитай колегите в раздела за 159. И там кутията е Aisin ако не се лъжа.
    2007 GT 1.9 JTD 150 - тотализирана
    2005 156 1.9 JTD 115
    2004 GT 2.0 JTS 165 - ex
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Няма нужда да закачате колата на диагностика.
    Грешката която ще видите е Neutral control.
    Смяна на масло и добавка(американска).
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Quote Originally Posted by Scrapera View Post
    И как се лекува грешката, колега? Не открих инфо за нея никъде.
