И като за капак зареждането което дава алтернатора при ниски обороти на мотора докато висим по задръстванията много често е недостатъчно за фарове,вентилатори и подгреви на стъкла,огледала и седалки и което не достига като ток се дърпа от акумулатора.После гасим и на сутринта се чудим що не върти жизнерадостно,уж нов ,а се лигави.
Това сигурно е най-оптимистично възможното, но при мен няма толкова градско, а го правя преди всички не толкова заради акумулатора(него така или иначе и нов да е имам възможност и ще го правя вече) защото 2-3 пъти в годината ще му "бия заряд", а най-вече жаля алтернатора, щото съм си такъв че сдаде ли багажа няма да го ремонтирам, а направо ще го сменям.
Тоест не ми се дават пари за алтернатор, който е сдал багажа преждевременно ...а и не виждам смисъл да предизвиквам съдбата като нехая.
Точно заради това преди 2 седмици смених всички 5 ватови крушки в купето с лед крушки от 1 ват, а вчера ми пристигнаха и дългите крушки които са като бушони за лапмов телевизор и са с дължина 41 милиметра за предния плафон в купето и за заменяне на крушката от 10 вата в багажника.
Така в купето, багажника и вратите(предните) ще съм с обща консумация = преден плафон 2х 1 ват + 1 крушка от 2 вата + заден плафон 2х 1 ват + предни врати 2х 1 ват + багажник 1 х2 вата = 10 вата обща консумация, вместо предишната "оригинална" консумация от 2х5 вата +10 вата+ 2х 5 вата + 2х 5 вата + 10 вата = 50 вата ...
Тоест 400% по-малка консумация от предишната ...
Предстои на късите да избера дали да е с трицветни ЛЕД крушки които гледах и нма мен и на един колега ми харесаха, но малко не вярваме на посочените ватове като заместваща мощност, нито на луксовете/лумените ... Ама ще избирам, след като почета малко по форуми най-вече за насочването на светлината от ЛЕД крушките ...
Междувременно се оглеждам и за замяна на задните 21/5 ватови крушки с ЛЕД, но без да ми показват грешка на компа, но засега не виждам възможност...
На регистрационния номер отзад ще ги оставя, щото няма смисъл да ги сменям с ЛЕД и да ми дава грешка, а с други ЛЕД които също консумират 5 вата не виждам особен смисъл при положение че консумацията е същата ...
Същественото предимство на LED дневните е в това, че работят в токов кръг, който не се следи от клюкарката и като така не е необходимо да се ползва еквивалентно съпротивление, което води до запазване на консумираната мощност.
Всяка друга подмяна на КНЖ с LED (с изключение на фаровете) не води в съществено понижаване в консумацията.
Имайте на предвид, че стикерите на акумулаторите много нямат общо с действителните им параметри в експлотационни условия. Това е информация от човек който се занимава именно с продажба на същите и е доста напред с разните им тестери и глупости, винаги тества новоте модели с тия машинарийки.
Пс Та по тая логика стигаме отново до "колкото повече- толкова повече".
Да, прав си.
От моят квартал има един шофьор на "международни превози", тоест фирма за международни превози и той ми казва: "Отивам в Испания, товарят ме с акумулатори от един голям склад- акумулаторите нямат етикети.Карам ги до Белгия, разтоварвам половината и ония започват да им лепят етикети Варта...В Германия разтоварвам другата половина и там им лепят етикети на друга марка..."
"Еб**а му м***а ..., и ние си мислим "Купувам марков акумулатор"
А бе не става да се замени ей тайа, защото системата е "умна" и си следи и електрониката за правилно функциониране.
Ето и нагледно вариациите на заряд при моя автомобил с такава система. Само схема, че описанието е по-дълго и няма смисъл да изпадаме в допълнителни полемики:
Демек ще караш поне 2 години, за да излезеш на 0 от замяната им, за да почнеш и да "пестиш" по нещо. А тия диоди от практиката показват, че не могат да изкарат 2 години. Сега, ако си намалил интензитета им може и да изкарат 2 години, специално при теб.
Или накратко - танто за кукуригу.
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
Прав си. Китайците (и не само) масово се силят с мощността, защото това се харесва на клиента.
Например продават за около $30 LED крушки (чифт), обявени за 30 ватови, които реално са 10. Но и при 10W те пекат като за световно и поради това, вероятно ще сгънат скоро, както казваш.
В конкретния случай (DRL намястото на мигача на 159) 2W са предостатъчни и при тази мощност топлоотделянето е съвсем поносимо и няма проблем да се окажат вечни.
Леле, леле..., ако ще слагате лед крушки за да пестите енергия (пари), по-добре си купете някаква друга евтина кола на метан. На тоя тип автомобили, тия сметки изглежда малко смешно да се смятат, след като данъци, застраховки, подръжка и обслужване надхвърлят 1500лв + 1500-2000лв за гориво на година. Аз също съм с лед дневни, ама не за да спестявам пари, а защото ме кефи и освен това гледам да не изгарям рециклираните ми рефлектори. Да не говорим за цената на качествените лед светлини, че тогава ти 60ст дето ще ги спестяваш на час ще има да движиш 2г докато се избият, тъкмо докато изгорят и пак отначало. Общо взето колкото повече сметки водиш, толкова повече разбираш как си си го наврял до картофите. "Кеф цена няма" беше едно от първите неща които осъзнах преди 10-12г купувайки първата си алфа и продължавам да го твърдя и до днес. Без лоши чувства, предполагам Еко ще се засегне малко, за което се извинявам, но така стоят нещата.
Изобщо не се засягам, защото си напълно прав. Идеята далеч не е в пестенето. Просто посочих нещата и от тази гледна точка.
Иначе и при мен основният мотив е в щаденето на късите светлини и в по-доброто възприятие на стоп светлините през деня. А и на мен повече ми харесва, как светят.
Мдаа, и аз им нямам много доверие на китайските ЛЕД творения. Взех си ЛЕД габарити от алиекспрес, след няколко месеца едната крушка започна да мига. Другата си свети, без проблем. Един приятел си взе подобни от друг сайт, и при него едната крушка се предаде...
Затова си оставам фен на импулсните модули, които пускат дългите на 30%
Модула струва 13 лева и е 'вечен', а крушките на дългите, ако са халогенни са 7-10 лева чифта и светят много години.
И с него не светят габарити, интериор, номер, нищо, само двете "дълги" крушки.
Едното не пречи на другото, но съм сигурен, че почти всички ги слагат на първо място заради повече осветеност на пътя.
Останалото са "допълнителни" бонуси.
А дали ЛЕД или друго всеки сам си решава.
За "греенето" според мен също е относително.Имам едни лунички които са на 220/230 волта за мивката - немски, купил съм ги преди 8 години.От три лунички досега нито една не се е предала.Немски са и във всеки един момент можеш да ги хванеш и свалиш с пръсти, защото просто не греят ...
Бяха с около 30% по скъпи от китайските лунички на пазара които се предлагаха тогава.Сегашните китайски лунички са около 500% по евтини от тези немски лунички.
При всички положения не пречи да се проват ЛЕД крушки, който при по-голяма осветеност, по-ниска консумация и по-малко греене във фара ще са по-добрият избор от халгенките ...
