Results 1 to 7 of 7
Thread: Грешка Р0685
    Младши алфист D.R.B.'s Avatar
    Apr 2014
    35
    23
    Default Грешка Р0685
    Здравейте,колеги,някой да си има на идея за грешка на еку-то, Р0685 Power relay control circuit open,какво означава?Мерси предварително!Колата е 147,1,9 жтд,115к.с. 2004г.!
    Запален алфист tur4in's Avatar
    Асеновград
    476
    нещо с алтернатора.
    JTDm 170+
    nickgaidarov
    Guest
    Apr 2014
    35
    23
    Default 147
    Мерси,колеги
    Apr 2014
    35
    23
    Default 147
    Да съживя малко темата,тая досадна грешка отново взе да се появява,прави го точно секунда след като запаля двигатела и се случва един път на два месеца,алтернатора е уж добре!Помагайте колеги!
    OBD Code P0685refers to:
    The Engine Control Module (ECM) has detected that the ECM remains powered up after the ignition key has been turned off
    Causes:
    Possible causes of OBD code P0685
    - ECM power control circuit is open or shorted - Failed ECM power relay - Failed ECM
    Сиреч - да я провери електричар и да огледа клемореда за нагар и прочие.
    Former Alfa owner.
    Apr 2014
    35
    23
    Default 147
    Мерси, колега!
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 115H.P.-The First
