Праскаш по един ограничител за да не се въртят духалките безконечно (това далеч не е необходимо) и набиваш гривна от плексиглас а светодиодите лепиш на нея и ги свързваш с гъвкави проводници.
Ако набия гривна от плексиглас, трябва да разширя дупките на таблото.То и сега има гривна със борд в която се върти духалката.Обаче тази гривна има разни забчета, щипки и други неща и е трудна за наподобяване.Има някакъв вариант да се изработи от плексигласова тръба на струг, без зъбчетата и щипките и духалката да се пъхне "мазно" в нея и пак да се върти.Тез дни ще потърся такава тръба.
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
Защо да имитираш цялата тръба около въздуховода?
Евентуално можеш да намалиш външния диаметър, и да попълниш с плегсигласова "шайба". Това като идея просто, ще си я доразвиеш ако ти допада.
Ок, това с кръглите въздуховоди донякъде е възможно по един или друг начин, но ще трябва и нещо за другите.
Тва за шайбата и на мен ми хрумна днеска докато разглеждах таблото, духалките са лееко навътре от нивото на таблото.Може би една подложка/шайба/ ще свърши работа, примерно 1-1,5 мм, даже ще стои дискретно и не толкова дразнещо когато свети.Предния вариант с имитиране на тръбата отпада защото стои кофти, като заносано или обелено.Абе не ми хареса, за проба сътворих нещо ама не.За другите духалки не знам, не съм мислил, аз и за тия се двоумя дали няма да стане прекалено със светлинните ефекти.
Нещо се присетих за тоя виц:
Мутра отива да го татуират и казва:
- Искам да ми изтатуирате една змия, ама не каква да е, ами кобра и да й личат всички люспи. И да има чаша, обаче да е от шампанско, да има орнаменти по нея и тук там някой кристал Сваровски. Чашата да е пълна с кръв, ама кръвта да е по-скоро цинобър. И змията да е увита около столчето на чашата, обаче така, че опашката й леко да стърчи под 45 градусов ъгъл. Главата на змията да е над чашата и да е с отворена уста и леко подаващ се език, който обаче да не пречи да се виждат зъбите.
Тату-менът пита:
- А да се вижда ли, че езикът е раздвоен?
- Абе да не стане много кичозно?
Дали ще е прекалено или не, важното е на теб да ти харесва.
Аз лично не бих си го направил, защото духалките са 2,( примерно при 166 има още 3 в средата и там ще има ефект), докато тук ще трябва да се върже идеята с другите а те са коренно различни по форма.
Ми ако не ме мързи ще опитам да сътворя нещо, което да не се набива на очи, пък който иска да си го монтира.Всъщност намерих случайно една акрилна втулка с почти същия размер, осветих я и я наденах в дупката за духалката, която демонтирах, а дупката на втулката запуших с кръгче от черен картон.Ми не ми се върза нещо на интериора , не стана тъй както си го представяхНа светло няма ефект освен че стои като обелена пластмаса, на тъмно/ в паркинга на мола/дразни светлината.Пада се в периферното зрение и мен ме дразни, освен другото.Това с подложна шайба ще трябва да си поиграя с един стар компакт диск и ще видим как е.
колеги и аз ще се включа.понеже радиото ми свети червено и не исках да сменям червените уреди с други ,направих само долната половина на таблото с сини диоди и ми харесва така.има разлика в нюанса на синия цвят но тематично светят идеално в различни нюанси.ето някоя снимка дори диодчето в малкия борд компюьр вече е синьо.
[SIGPIC]
Аз този проект със светещите духалки го пратих в кошчето преди година именно заради тези часовникарски мъки със шайбите от плексиглас. Направих една като първо разпробих плочка плексиглас около милиметър и нещо дебела с боркоронка и като я надянах на клапата очертах външния диаметър после внимателно с ъглошлайфа първо на многоъгълник и накрая на кръг стана. Ама нещо не ми хареса пък и нямаше място за поне 3 диодчета и като си помислих да повтарям упражнението по 4, отказах се.
---------- Post added at 01:28 ---------- Previous post was at 01:17 ----------
Забравих да кажа че дръжките са станали яки , единствената разлика в технологията е че за процепа аз използвах шлайф с тънка и малка (износена) шайба вместо свредло и съжалявам че нямам окабеляване отзад за да осветя пепелниците там
AR 156 1.8 TS + LPG
За пепелниците и осветяването на дръжките взех захранване от копчетата за стъклата,плюса е в средата надлъжно минуса от някоя от другите клеми ма не помня коя беше.Прореза опитах с дремел и шайбичка за метал и още една с диамантено покритие ама топят и кофти, затова ползвах свредло.От духалките и аз се отказвам.
Ето и при мен какво се получи с оборотомера.Остана да сложа един червен диод под стрелката ... голямо търкане падна на тая боя по шаблона
Ето с какво се сдобих днес - комфорт модул, тайвански.От Димитровград, ако някой проявява интерес ще дам телефон за връзка на ЛС.Има за два/12лв/и за четири прозореца/15лв/.
Имам интерес!
Как работи и как се свързва ?
Вече е монтиран и работи комфорт модула.Обаче свързването не е баш както е на дадената схема, явно е някаква универсална.Ма не е съвсем така.Този който ми я монтира категорично отказа да прави други подобни изпълнения, така че ако някой си поръчва да си търси начин да си я свърже.
Това е така, защото този модул е проектиран за коли с най-простите ел стъкла, при които има само една защита по ток и с девиаторни ключове се комутира напрежението към моторите. При тях винаги има шаси на единия от изводите на мотора а се комутира плюса. Поради това именно този извод се прекарва през модула за да може и той да го комутира.
В колите в които има специализиран модул за управление на стъклата, както при АР и двата извода на мотора са неутрални в покой. Оттам иде проблема при свързването му в АР.
