Page 7 of 7 FirstFirst ... 567
Results 91 to 99 of 99
Thread: Разни работи по колата.
  1. #91
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    И такава имам, голяма е и заема много място пред вид това че жената е помъкнала половината къща.Пък и все пак не носим и храна с нас че да е оправдано носенето и.За пикник през уикенда, да.Колкото за хладилника бях му намерил идеалното място - свалих подлакътника на задната седалка и кората зад него и в отвора набутах хладилника.Охлаждаше се в багажника.....по-добре се охлаждаше ма като е празен багажника.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
  2. #92
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,087
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by dimitar_vd62 View Post
    Тъй, след като ми наби една грешка в компютъра на колата, хладилника беше позорно изхвърлен на боклука.Прибрах си само елемента с радиатора и вентилатора за не знам си кво, може би да правят компания на други прибрани чарколяци.Не върши никаква работа, трябва му охлаждане, сиреч трябва най-добре да си е на открито.Проблема е че харчи много ток - към 7 ампера, това заедно с климатика, вентилатора на радиатора и фаровете явно предизвика пад на нпрежението и грешката гласеше - ниско напрежение на бобините.В Златоград намерих диагностик който я изтри и повече нямах проблеми.Абсолютно безмислена "екстра", бавно охлажда и то незадоволително.По-добра работа свършиха едни термокалъфи за бутилки - съхраняват водата хладка до около 2,5-3 часа, в допълнение можеш да си носиш на рамо като слезеш от колата.Отделно из Родопите има изворна вода буквално на всяка крачка или може да си купиш студена вода от къде ли не.
    В Златоград да мъкнеш вода си е чиста перверзия. Вода има навсякъде. Както и в Родопите впрочем. Подобно упражнение правих преди десетина години. Резултатът беше същият, тоест плачевен. На едни приятел му направихме едно изобретение. Хладилна чанта с две дупки. От едната с маркуч влиза въздух от климатика, а през другата излиза. Маркуча взима въздуха от отвора за краката на пасажерската седалка.
  3. #93
    16,342
    Един класически фризер има средна консумация от около 0,2 W на литър.
    Ако допуснем, че хуйнята за която говори Митака е с обем от 20 l, то тя би трябвало да консумира около 4 W.
    При положение, че тя консумира около 90 W, това означава, че е 22 пъти по-неефективна от обикновения фризер.
    Демек - правилно е постъпил човекът, като я е изхвърлил
  4. #94
    Тези всички хладилни чанти на ток са с елемент на пелтие ...
  5. #95
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    Хуйнята събира точно 4 бутилки от по 500мл вода.http://tehmag.net/index.php?main_pag...nlmue8onrs96a1 само че не е купен от този сайт за толкова пари.
    Мъкна вода попътно от Варна до Златоград, из Родопите изворна вода бол.Като отидеш примерно до Татул и оставиш водата в колата за час и половина два после можеш да си направиш чай.Пък в Татул примерно магазина не работеше и единствената чешма също.Ей за такива работи ми трябваше, от къв зор иначе да мъкна вода в Родопите.А понякога сме за по-дълго на места където няма вода, та идеята беше да има оххладена вода като ти дотрябва.
  6. #96
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,087
    Blog Entries
    1
    Идеята ти я дадох. Вчера се чух с Нико. Колата я е смачкал, но в новата си е прехвърлил системата. Пробвай и ще видиш разликата.
  7. #97
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    Ами Иво, аз по принцип особено из планините обичам да карам на отворен джам, че то си грехота да са затвориш в колата при тоя чист планински въздух.Пък колкото до идеята....мда може да пробвам и то доста лесно, понеже на 156-та между двете седалки има две духалки дето духат на задните пасажери евентуално, и в 99% от случаите там няма никой.Та има поле за изява.До следващото лято ще измисля нещо.За магистрала става, то и без това по Тракия ни сянка ни заведения щеш не щеш си на клима.Някой да знае какво е това хладилна жабка, на някои коли го има.От климатика ли се охлажда или няква друга изгъзица.Че то и тя по принцип ми стои празна.
  8. #98
    16,342
    Няма изгъзици - от климатика. На 166 - цата в хладилната жабка се побират едни слънчеви очила. На 159, ако я бяха направили с 3 см по-дълбока, можеше да побере една бира
  9. #99
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    Като се кара не се употребява бира, затова жабката е с 3см по-къса, да не се изкушиш.
