Здравейте ще съм ви много благодарен, ако ми кажете от къде се пуска автопилота на АР 159
От левия край на волана колко ръчки имаш - една или две?
Ако е само една - нямаш авто-пилот.
Ако са две - долната е за автопилота.
Като щракнеш превключвателя в средата на таблото ти святка зелена лампа като скоростомерче. Развиваш желаната скорост и натискаш бутона надписан 'SET' и автопилота поддържа зададената скорост. С + или - променяш скоростта ръчно.
Ако като включиш автопилота ( ако имаш ) и не светне зелената лампа, трябва да се види на диагностика, какъв проблем има, защото правилното му функциониране зависи от много фактори, един от тях да не е в ред и автопилота на бачка.
Alfa Romeo Giulia ti Nero Edizione AWD, 2,0T/280
Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
Fiat Punto HGT
Възможно е и колегата да се е объркал поради надписа Autopilot, който при 159 го има във всички модификации, но се отнася за аудио системата на автомобила.
Благодаря колеги само едно ми е лосчето значи нямам автопилот.Благодаря
