Results 1 to 6 of 6
Thread: Не знам от каде се пуска автопилота ?
    Default Не знам от каде се пуска автопилота ?
    Здравейте ще съм ви много благодарен, ако ми кажете от къде се пуска автопилота на АР 159
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    От левия край на волана колко ръчки имаш - една или две?
    Ако е само една - нямаш авто-пилот.
    Ако са две - долната е за автопилота.
    Като щракнеш превключвателя в средата на таблото ти святка зелена лампа като скоростомерче. Развиваш желаната скорост и натискаш бутона надписан 'SET' и автопилота поддържа зададената скорост. С + или - променяш скоростта ръчно.
    Ако като включиш автопилота ( ако имаш ) и не светне зелената лампа, трябва да се види на диагностика, какъв проблем има, защото правилното му функциониране зависи от много фактори, един от тях да не е в ред и автопилота на бачка.
    Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
    Fiat Punto HGT
    nickgaidarov
    Guest
    Възможно е и колегата да се е объркал поради надписа Autopilot, който при 159 го има във всички модификации, но се отнася за аудио системата на автомобила.
    Благодаря колеги само едно ми е лосчето значи нямам автопилот.Благодаря
    Quote Originally Posted by alfaromeo1 View Post
    Малко спорно е наименованието "автопилот". По-скоро "круиз-контрол" или "темпомат".
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 06
    Alfa Romeo 33 1.5 90hp 85
    Ex: Alfa Romeo 156 1.8TS
    nickgaidarov
    Guest
    Quote Originally Posted by ivan_petkov_stz View Post
    Не малко спорно, а съвсем погрешно, но така или иначе поне към момента се използва. След време, когато масово навлязат колите с истински автопилот, нещата ще си дойдат на мястото.
