Results 1 to 15 of 21
Thread: Грешка P0170. Въпрос за специалисти.
    Запален алфист n_netov's Avatar
    Ловеч
    309
    Default Грешка P0170. Въпрос за специалисти.
    След откачен акумулатор от колата за около 1.5 месеца, след закачането му отново започна да се появява грешка P0170.
    Не се появява постоянно-непрекъснато, но си се появява по някое време, но кога точно не съм хванал.
    Разликите спрямо преди появата на грешката, които съм хванал са следните:
    1. На празен ход след като я запаля от напълно студен двигател, преди появата на грешката, след горе долу 30-50секунди осезаемо се усещаше как започва да си сваля оборотите (отиват към нормалните за празен ход) в процеса на загряване докато колата все още стои на място. Сега това нещо вече не се усеща. Иначе като загрее оборотите на празен ход са си нормални.
    2. Промени си датата на програмиране на компютъра - датата се измести с 1 месец напред - компютъра беше програмиран 22.XII.19XX, а стана 23.XI.19XX.
    В това съм абсолютно сигурен така че нека няма изказвания от рода на "това е невъзможно". Точно тази промяна ме притеснява че може да е проблема - не самата дата, а някаква промяна в програмата на компа - но за съжаление изобщо не съм в час с тази материя...
    Проблеми във вървене или поведение на колата при ускорение не съм забелязал. Всичко си е както си беше преди.
    Слагам две снимки - една на грешката и две показания на сондата.
    Ако някой има идея и то по-скоро свързана с възможна причина от т.2, то нека да сподели.
    Alfa Romeo 156 1.8 T.SPARK
    Запален алфист tur4in's Avatar
    Асеновград
    475
    една такава бензинова котора съм диагностицирал със същия проблем при който ламбдата вече неможе да коригира сместа и бях стигнал до извода, че можеби е от дебитомера, ама не си спомням защо стигнах до този извод. тва беше преди година. ама аз не съм сигурен дъли въпроса ти е точно по тая тема дето аз разчеквам.
    JTDm 170+
    Запален алфист fakirastanly's Avatar
    Mar 2013
    Razgrad
    267
    P0170 Fuel Trim (Bank 1)
    Fuel Trimming като понятие означава компенсация на горивната смес
    Вероятно иде реч за ламбда
    http://www.obd-codes.com/p0170
    Alfa 147 JTD 16v 140hp Distinctive
    0w40 Shell Helix Ultra
    Ловеч
    309
    А защо точно след като бях откачил акумулатора се появи, при условие, че никога до сега не се беше появявала и след това изведнъж хоп грешка?
    Иначе аз прочетох другите теми във форума за тази грешка и видях, че може да е сонда.
    Но обикновено когато изникне проблем от нищото той обикновено е свързан с това което е пипано - а именно разкачения акумулатор.
    Затова и наблегнах на променената дата на компютъра - ако той може да си промени датата хей така, какво му пречи да смени и някой данни от програмата за управление на мотора, а от там вече параметрите да излизат извън зададените за определен режим и ето готова грешка. Ей това ме тормози, че може де е проблема.
    Запален алфист GammaRay's Avatar
    50
    446
    Quote Originally Posted by fakirastanly View Post
    Знаеш ли тая грешка, колко други проблеми обхваща? Ламбда сондата е краен датчик на всички процеси и тя е само един диагностичен уред. НЕ КАЗВАЙТЕ ВЕДНАГА, ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ СМЕНИ!!!
    Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
    Diesel addicted emzo's Avatar
    Aug 2008
    Стара Загора
    1,350
    Лог на въпросната ламбда :
    загрял мотор, 30 сек. ПХ, рязко ускорение до 100, 30 сек. на 5та поддържаш 100км/ч и ППХ.
    И това на бензин, след ресет на адаптация, това ако случайно имаш газ
    Ловеч
    309
    Quote Originally Posted by emzo View Post
    И след това какво трябва да видя?
    Нямам газ.
    Адаптация и ресет й правих, ама нищо. Грешката се появява.
    Сондата я наблюдавах: Докато е студена сигнала от нея може да се каже че е правоъгълен със сравнително широки импулси и паузи. След като загрее малко ( не съм отчитал колко точно но може би около 5мин след запалването) импулсите стават с по-малка ширина и като загрее напълно стават като на прикачената снимка.
    При ППХ показва 0 (права черта). При ускорение на 3-та до прекъсвач стига до 0.88 като формата на сигнала е като на снимката.
    Когато е пусната по надолнище на ППХ, но с обороти под 2000 държи стойности близки до 0,88. Ако я карам нормално се колебае около средна стойност 0,5 - формата на сигнала е винаги като на снимката.
    Асеновград
    475
    отиваш в боша и се договаряш да ти сменят туй онуй за да видиш дъли ще се оправи. ако не се оправи черпиш ги мошно и си слагат твойте си датчици.
    JTDm 170+
    Здравейте колеги, пиша тук за да не отварям нова тема. Колата е Алфа 156 2.0ТС 155 коня бензин/газ...Всичко започна от там, че колата започна да вдига много разхода от порядъка на 18/100, та реших да я закача на диагностика и видях, ще ми дава грешки P0170 u U1600. Изтривам грешките и като покарам пак се появяват. Вчера купих нова Ламбда сонда NGK и определено колата стана по спокойна, но отново ми излизат тези грешки. Изтрих грешките, реших да я адаптирам на на ново, но като покарам същата работа. С новата ламбда минах вече 50 км, но все си излизат грешките като покарам, а утре мисля да ходя и на газаджия да ми я настрой на ново. Преди 25000 км. съм сменил свещите Denso Iridium IK20TT (4702) и Denso Iridium Power IU22 (5361) ,кабелите Champion CLS055 (Made in France) и дебитомер оригиналния Bosch. Да отбележа, че преди 2 седмици пък ме предаде датчик колянов вал и той е чисто нов. Някой ако може да ме ориентира къде да търся проблема, че взех да се отчайвам само сменям, а все някакви проблеми. Благодаря предварително.
    15,786
    Въросната грешка, най-вероятно се записва заради лошо настроена газова. За да се потвърди или отхвърли това предположение, ресетни адаптацията на ECU-то, изтрий грешката и покарай 100 км само на бензин. Ако грешката не се записва, започни да караш на газ и когато се запише, погледни стойността на FRA параметъра. По нея ще стане ясно, в каква посока трябва да се коригира сместа на газ за да не възниква грешката.
    Вече съм почти сигурен, че проблема е в газта, защото на празен ход като работи и е на газ се усеща едно неспокойствие в двигателя, а като обърна на бензин нещата се успокояват, макар, че пак не е толкова спокоен, но като я адаптирам и си работи перфектно на бензин, но покарам ли на газ пак почват чалъмите. Изглежда ECU-то се осмита от газта ,а адаптацията ще я направя, но въпроса ми е следния. Утре като тръгвам за газаджията задължително ли е да карам до там на бензин след като съм я адаптирал или не е проблем да карам на газ? Защото сега и да и направя адаптацията и като тръгна на газ пак ще и разбута ЕCU-то.
    15,786
    Най-добре да ресетнеш адаптацията и после да караш само на бензин преди да се прави настройка на газовата.
    Май трябва да изясним нещо важно. Когато ресетнеш адаптивните параметри, ти не я адаптираш а нулираш вече извършената адаптация и ECU-то се връща на фабричните си настройки. После, като започнеш да караш, то се адаптира според горивото. Ако я караш на бензин, ще се адаптира правилно. Ако я караш на газ, ще се адаптира неправилно, защото вече е ясно, че настройката на газовата не е добра. Ако после се направи нова настройка на газовата, ще стане боза.
    лют бакшиш от БКАР 546's Avatar
    Jul 2010
    55
    1,409
    Казваш ,че забелязваш неспокойна работа при обороти,случва се някой инжектор на газовото да не е в час,по-рядко цялата рейка да е за смяна,често се чува да чука яко,понякога проблема може и да е от филтърчето на газта ,ако има такова,баш така се държи мотора,на празен ход е ок,но в движение попридърпва ,като се задръсти с ръжди ептен забива,а някои системи и обръщат автоматично на бензин след десетина секунди на пълна газ.Филтърчето е доста финно и лесно се задръства,по правило на газостанциите имат филтри ,но .... .
    Една диагностика на газовата по време на движение може да помогне.
    Аз бих карал по ред-първо на бензин да работи нормално във всякви режими и после газовата.
    Ясно, значи ще я зануля преди да му я закарам, но пътя ми до там е около грубо 30 км. та ще бъде ли достатъчно това разстояние, че да се адаптира колата докато я карам на бензин?
    15,786
    Quote Originally Posted by grenlould View Post
    Да, достатъчни са. Но нека, както каза колегата по-горе, човекът, който ще прави настройката да прегледа уредбата, защото за да започне да тя да работи лошо, обикновено си има причина и ако тя не бъде отстранена, голяма файда от нова настройка, няма да има.
