Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 60
Thread: Ниво на масло
    започва да се пристрастява m__to's Avatar
    May 2013
    87
    Default Ниво на масло
    Колеги имам следният проблем:
    Когато паля сутрин, на борда изписва грешка "Low oil pressure". Гася колата, паля отново и няма никаква грешка. Отделно новото на маслото по борд варира с 2 чертички - когато запаля е на 3 черти, а когато е загряла, изгася и запаля пак е на макс.
    Някой има ли идея на какво може да се дължи?
    Има ли за какво да се притеснявам?
    Нивото на маслото си е нормално, когато го проверя с щеката. Имам още 2к километра до смяна.
    156 SW 1,9 JTD
    nickgaidarov
    Guest
    May 2013
    87
    10w40 general motors е маслото
    156 SW 1,9 JTD
    nickgaidarov
    Guest
    Болен алфист rossenvn's Avatar
    Jul 2009
    1,227
    Имаше някаква дискусия за маслените филтри. Смени маслото и филтъра с нещо по-истинско, чак тогава, ако пак така прави, мисли за ремонти.
    Трайно ПрИсТРастЕН Zafo_84's Avatar
    Jan 2008
    Rudozem
    729
    Колега за какви ремонти те съветват!!!
    При мен понякога го прави това,най-вероятно се бъзика електронния нивомер на маслото вде пак е комп,като се осъмниш дигаш щеката и газ!
    един път я бях оставил с предницата по много зверски наклон,сутринта като запалих ми изпищя че няма капка масло,но имаше,и докато не я оставих да поседи на равното загасена за 5 6 мин и после запалих и си показа 3 черти!
    Аlfa Romeo 145 1.4 16V TS Junior EXXXX.....
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD FACELIFT '03 116HP
    Всички екстри Мултиволан и Калорифер
    nickgaidarov
    Guest
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    Аз пък сефте чувам ,че ЖТД има датчик за налягане на маслото
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
    nickgaidarov
    Guest
    15,785
    Quote Originally Posted by nickgaidarov View Post
    Правилно - благодаря за поправката. Има реле, което всъщност играе ролята на датчика.
    Какво е това реле, което играе ролята на датчик? Би ли обяснил що е това чудо?
    Както повечето мотори, така и този си има датчик (прагов манометър) който отчита недостатъчно маслено налягане.
    http://www.ebay.co.uk/itm/ALFA-ROMEO...-/360739485111
    Oct 2011
    Sofia, Bulgaria
    127
    И защото този датчик за налягане е закачен на масления филтър, така причините за проблема, които описва колегата са съвсем тривиални. Има бай-пас клапан във филтъра, и когато маслото не е с достатъчен вискозитет или филтъра е задръстен, този клапан служи да пропусне маслото към маслената магистрала без то да минава през филтъра. В тази ситуация датчика отчита ниско налягане и дава аларма на борд компютъра.
    А с проверка на щеката за ниво има масло да те удави.
    Ако долееш около литър ново масло, проблема ще изчезне за кратко. Препоръчвам смяна на масло+филтър.
    15,785
    Quote Originally Posted by Nikosaul View Post
    Дори и байпасният клапан да стои напълно отворен, дори и филтърното тяло изобщо да го няма, налягането, което отчита датчикът зависи само от вискозитета на маслото, от хлабините в лагерите, от оборотите на помпата и нейния регулатор на налягане.
    Поради всичко това, не мисля, че проблемът на колегата е във филтъра.
    Старши алфист pesho_kj's Avatar
    646
    Quote Originally Posted by vovata View Post
    Има ве, запали, включи на някоя скорост натисни спирачката и отпусни съединителя. Колата след като изгасне ми го изписва "Low oil pressure"
    Alfa 159 2,4 JTDm Q4
    ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
    Oct 2011
    Sofia, Bulgaria
    127
    ...и да уточня, че правилното масло за AR156 1.9JTDm е 5W40 ACEA A3/B4. Сложи си и хубав филтър, препоръчвам FRAM.
    А кое е правилното масло за 2,4 JTD?
