Благодарскооо....ще я търся
за втора ръка...прав си, ама за да почна да я търся, първо трябва да сваля моята, че сигурно са хиляда разновидности, модели и модификацийкиии...
оставам без кола...ще видим
156 SW 2001 бивша.
На 1.8 и 2.0 са еднакви,от 1.6 не става.
Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
Благодаря, ще потърся, ама явно ще трябва да я покарам така...опасно ли е?
Може ли нещо да се запали?
Като карам на газ, помпата пак върти, ама вероятно с по-малък дебит. Струва ми се по-не мирише.
156 SW 2001 бивша.
Ами не е като да не е опасно.
Независимо, че се кара на газ, помпата развива същото налягане, така че течът си е същия, като на бензин, че и по-голям.
Най-добре я сменяй по-скоро.
Хмммм... казваш теч!!?
Не виждам никъде петно. Това са някакви пари, вероятно!?
156 SW 2001 бивша.
Временно решение, докато си намериш нова - изключи бензиновата помпа и карай само на газ.
Начини много - дали от буксата ще я извадиш, дали ще търсиш да махнеш бушон или реле, ти си избери.
Не мога да я изкл. Тя пали по подразбиране на бензин и като загрее си обръща сама.
Ами я да питам, като е свалям и резервоара е бая пълен, как процедирам?
Нещо, кранчета около нея?
156 SW 2001 бивша.
Не са само пари. Ей това със сигурност е пълно с бензин:
Не знам, как е при 156, но при 166 помпата се сменя без да се демонтира резервоара.
То ще си каже... ама гледам да събера инфо от първ ръка преди да съм я разръчкал.
Мисля с двукомпонентното да я лепя, купувал съм го ,ама как се казваше!!?
И дали не са много видове 2компонентни...
156 SW 2001 бивша.
Прегледай тази тема:
http://clubalfaromeo.com/forum/showt...E5%ED%E7%E8%ED
Не е добре много много да се пали директно на газ. Това може да излезе солено.
Точно ферариста пише за двукомпонентното , ама не знам само едно ли е!!
Да не стане грешка
156 SW 2001 бивша.
