Results 1 to 7 of 7
Thread: Капа 2.4 жтд не пали
    пристрастен KoRny's Avatar
    Feb 2008
    Перник
    404
    Default Капа 2.4 жтд не пали
    Здравейте колеги,днеска 1 приятел закъса с неговата Ланчия.Закачихме я на диагностика,защото не иска да запали и има близо 10тина грешки,но според мен заради 2 от тях не иска да запали.Едната е свързана с налягането в рейла,а другата е П1320 -синхронизацията между валовете.Утре ще проверим датчика на коляновия вал,защото е по-лесен и ако не е от него,ще сваляме колелото на разпределителния вал за другия сензор.За първата грешка обаче на стартер като въртим дава 140-50 бара налягане,а предполагам,че поне 300 трябва за захрани.Въпроса ми е дали това ниско налягаен е следствие на повреден сензор на коляновия или разпр. или дори и да се оправят сензорите пак няма да запали,защото няма нужното налягане ?
    Alfonso 1.3 Boxer EX
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Ако при въртене на стартер, диагностиката отчита обороти, не пипайте датчика на коляновия вал, а директно се насочете към този на разпределителния.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Feb 2008
    Перник
    404
    Мдаа ценен съвет утре ще видя дали отчита обороти,ако е ок,свалям колелото на разпределителния вал и като сменя датчика,почвам да боря ниското налягане на горивото ..
    Би трябвало да запали на посоченото от теб налягане. Провери шпонката на коляновия вал, да не е скъсана.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Feb 2008
    Перник
    404
    Еми значи и зъбното колело на коляновия трябва да развъртим,за да видим в какво състояние шпонката..А горе зъбното на разпределителния на конус ли е или пак е на шпонка,има ли шанс там да превърти ?
    Quote Originally Posted by KoRny View Post
    На шпонка е има шанс и то да е, но като цяло по-рядко умира.
    Feb 2008
    Перник
    404
    Сменихме с 2ра ръка датчика на разпределителя -резултат нулев..Сега ще сваляме колелото на коляновия и ако е здрава шпонката нз вече.Прави ми впечатление,че мотора много бързо върти на стартер и на ръка като въртях двигателя нямаше много компресия..сигурно е изгубил центровка,въпреки че горе и долу е на белези..
