Results 1 to 15 of 15
Thread: Аксиални лагери?
    Default Аксиални лагери?
    Колеги като натисна съединителя почва нещо да щрака от към маховика и педала на съединителя като че ли вибрира и ме удря, щрака понякога и като го пусна на празен ход и като дам газ изчезва. Сменен е комплек преди 3 месеца, казаха ми че били аксялните лагери на кол.вал...в такъв случаи трябва ли да се сваля и шлаифа вала или само лагерите да се сменят? Има ли опасност да се кара 1-2 дена така?
    Alfa Romeo 156 1.6 16v
    Mar 2008
    Бургас
    39
    77
    Quote Originally Posted by fabarth View Post
    При мен е същото положението,с 2.4jtd съм,но мисля,че е лагер или маховик...
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Откопчал ти се е аксиалния лагер на съединителя. Оправяй го докато е време, че ще съсипеш притискателя, а може и насред път да останеш без съединител. Ако имаш късмет ще минеш само със сваляне на кутията.
    А възможно ли е да е от лагерите на кол.вал както маистора казва?
    код "Счупена стрелка" code's Avatar
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Невъзможни работи няма, но едва ли. Тия шумове дето се променят с натискане на съединителя са по-скоро от това, което ти казаха по-горе. А и щом скоро е пипано там картинката се нареди
    Мога ли да разбера дали е откопчан без да свалям скоростите, ако сваля акумолатора и погледна през дупката от където се подава?
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Май се виждаше отнякъде, но ако няма откъде да се погледне дупчи камбаната на 2 места с дрелката и готово. После малко силиконче да не влизат прахоляци. Върши работа, ако не ти се сваля кутия ..
    15,785
    Не ми се вярва това да се дължи на аксиален луфт на КВ. Този луфт лесно можеш да го премериш. Той трябва да е в границите 0,06 - 0,22 mm.
    Като я запаля и почна да помпа съединителя се забелязва как докато тропа много леко се избутва и връща шаибата на кол.вал отпред...
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Е това вече не е хубаво. А иначе самата шайба бие ли или се върти в една равнина? Ако бие може да ти е разхлабен болта на ангренажното колело - скоро може да събереш мотора. Този болт се стяга с голяма тръба колкото можеш(така или иначе не можеш да го стегнеш колкото трябва - 35кг) като се държи контра на маховика. Резбата му е обратна - т.е. се стяга на развиване, аз ги и лепя че имах случка(размина се с малко). Ако не явно майсторът ти е познал ..
    Angry
    Колеги единия аксялен лагер бе изпаднал в картера, маистора каза че блока се е износил от горе и че няма правене и така ще кара, сменихме само лагерите със стандартни и долната пета
    Здравейте,
    изчетох доста теми и реших тук да се включа, вместо да пускам нова тема.
    Имам следният проблем:
    когато натисна полусъединител започва да издава един стържещ звук, а като натисна докрай звукът изчезва. Първоначално се чуваше доста слабо този звук, но постепенно започна да се усилва. При потегляне без газ колата си тръгва без проблем и без да тресе. От къде идва проблема?
    Колата е 156 2.4 20v 175кс
    Alfa Romeo 156 2.4 JTDm 20v
  13. #13
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by MaDHaCkEr View Post
    Здравейте,
    Диска на съединителя. То и лагера е под съмнение, ама от по- горе писаното не мога да се сдържа и да не кажа, че Тонов е абсолютен и завършен идиот! Толкова простотии да се изкажат, а той все пак да ви търпи, нищо, че е казал всичко в поста си!
    Хайде да си го уважаваме, поне малко!
  14. #14
    А има ли съмнения да е маховик? при положение, че колата не тресе при потегляне.
  15. #15
    Колега ако имаш аксиален луфт се готви за умрял семеринг на колянов вал.Кой от двата семеринга ще си оди пръв господ знае.За да хванеш луфта махай капака на ангренажа и на запален мотор някой да натиска съединителя и гледай ролката на коляновия вал дали се мести в повече по аксиялата.ecotronic ти е казал колко трябва да се мести.
    Alfa's do't drop oil...they mark their territory
