Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 38 of 38
Thread: Маншон външно каре 147
  1. #31
    Quote Originally Posted by Zafo_84 View Post
    С фуния става и на карето колега аз ли4но съм го правил със силиконов маншон!
    сега немога да кача снимка че съм в офиса довечера ще кача!
    Ти и другите правите ли разлика между неопрен и силикон, май не.
    това е правилния начин, другото са аматьорски изпълнения и гърч, на видеото ви се струва лесно на ръка, но не е.
    http://www.bailcast.com/duraboot-cv-fitting-guide
    И не разбирам защо пък си мислите, че аз не гледам в тубата?
    Ето едно каренце, да обясните как се разглобява за да се измие и смаже и да познаете тази зегерка на какво е- отваряне или затваряне
    А това са различни видове зегер клещи с чиято помощ ще се справиш със зегерката
  2. #32
    15,786
    Каренцето се разглобява като се натисне централната част до някоя от сачмите да потъне максимално навътре и тогава диаметрално-противопожната сачма се вади от леглото на сепаратора (може да се наложи да и се помогне малко с тънко острие). Най-трудно излиза първата сачма. За следващите процедурата е аналогична.
    След като се извадят всичките, се намира положението на централната част и сепаратора, така че да излязат от леглото на карето.
    И сега след като вече научихме, как се разглобява каре, чакаме да научим и как то се промива, без да се сваля от полуоската.
  3. #33
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Има да си чакаме
  4. #34
    започва да се пристрастява mishaka___'s Avatar
    Jun 2013
    54
    Колеги сменен е маншона. Цялата процедура отне около 2 часа, и наистина зора е само със зегеркта. За изваждането и помогнаха клещи като от снимката, горните десни и помощта на (скоба за избиване на лагери) едновременно се стиска и избива със скобата, понеже може би не съм работил с най-подходящите клещи.
    Понеже както бях казал го хванах веднага, почти нямаше нужда от миене, но така или иначе се смъкна карето го измихме. То няма и как да се сложи новия маншон без да се махне карето. Покрай смяната на маншона видях, че и долния носач си е тръгнал вече, шарнирния болт играе както си иска. Така, че и за там приемам съвети.
    Маншон Бърт от ЕВРО 07, цената му е 12.80 със скоби и грес, само такъв имаше и не ми се чакаше за други по-хубава марка.
    Благодарности на колегата lordlines ,защото благодарение на приложените снимки се справих, все пак го видях предварително как изглежда всичко.
  5. #35
    Quote Originally Posted by mishaka___ View Post
    Вариантите са три:
    Ако не ти се дават пари носиш този за рециклиране или си купуваш втора употреба.
    Третия- е нов.
    Аз бих ги класирал така:
    Нов
    Добър втора употреба
    Рециклиран.
  6. #36
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Кажете от къде да намеря от тези твърдите маншони, май ги водят термоплостика, че гумените нещо не карат много!При твърдите разбрах, че скобите трябвало да се стегнат доста здраво със специален инструмент?
  7. #37
    Diesel addicted emzo's Avatar
    Aug 2008
    Стара Загора
    41
    1,350
    Ами навсякъде ги има, дори в евро07 в Плд.
  8. #38
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Нещо конкретно - Марка, модел, че все ми намират някъкви гумени, а за вътрешните карета излизат само някъкви неизвестни марки!В АХМ гледах някакъв Fiat на който пишеше,че е термопластика, но така и не се обадиха да потвърдят дали е такъв и какви са им тези за вътрешните карета, и явно няма да се занимавам с тях.Сега търся Spidan; Lubro; GKN или в краен случай- Gomet.
