Results 1 to 4 of 4
Thread: Климатика духа топло когато е над 28 градуса
    Dec 2007
    51
    17
    Default Климатика духа топло когато е над 28 градуса
    Здравейте колеги,
    Имам странен проблем с климатика.
    Когато навън е под 28 градуса, всичко е наред - духа студено.
    Когато обаче навън стане 28 градуса, като запаля колата, в началото климатика духа студено, но след 5-10 минути започва да духа топло.
    Усеща се, че поддухва и студено, но поддухва и топло.
    По някое време се сеща да задуха студено за малко, но после пак задухва топло.
    Ама под топло имам предвид топло - като от парно.
    Моля ви помогнете!
    Сменихме фреон, клапан, гледаха, ръгаха и се отказаха.
    Кажете ми някой в Пловдив дето да може да оправи проблема?
    В краен случай и в София ако трябва.
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2002 г.
    nickgaidarov
    Guest
    Nov 2008
    стрелча
    51
    296
    Погледни когато духа топло,каква външна температура показва.
    Quote Originally Posted by slavun View Post
    Здравейте колеги,
    Моля ви помогнете!
    И аз имам същия проблем когато външната температура на дисплея е над 28 градуса и е зададена за поддържане температура в купето 18 и повече градуса. Започва да духа студено едва когато му е зададено LOW. Не съм се борил да го оправям тъй като карам вярната стара 164, набор 1995 г., но с безпроблемно работещ климатроник. Предполагам, че вероятно е проблем с някой от датчиците.
    Alfa Romeo 164 TS Super 1997
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDm 20V Sportronic 2005
    Alfa Romeo 166 FL 2.4 JTDm 20V 2004 - EX
    Alfa Romeo 164 TS Super 1995 - EX
Tags for this Thread
