Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 29 of 29
Thread: AUX-in кабел
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    Не нямам как в момента, но мисля, че ще работят. Открих и клип в youtube човека си го активира по този начин и работи.
    Default AUX преходник
    Здравей! Моята 147 е със стандартен CD-player. Тъй като не намерих евтин преходен кабел с букса за AUX, реших да си го направя сам. Купих си стандартен удължаващ кабел с мъжки 3,5mm жак. Изрязах другия край на кабела и го свързах към буксата, която си показал на първата снимка. Действах по прикачената схема. Пин 13 и 14 са свързани на късо.
    CD-то работи нормално, при натискане на бутон Changer, сигнал се взима от Aux, доволен съм от звука.
    Трайно ПрИсТРастЕН Zafo_84's Avatar
    Jan 2008
    Rudozem
    729
    Quote Originally Posted by NoFeArr View Post
    Колеги функцията CHAENGER аз си я пуснах без мост.
    Отзад дори нямам синята букса, празно е, така че няма и мост.
    Функцията я пуснах като когато пускам радиото освен бутона ON задържах и бутона SRC, до пускането на радиото, и си изписва CHAENGER.
    При мен не става без мост!
    Аlfa Romeo 145 1.4 16V TS Junior EXXXX.....
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD FACELIFT '03 116HP
    Всички екстри Мултиволан и Калорифер
    Aug 2014
    dobrlch
    23
    Здравейте,аз за моето стоково касетофонче си взех букса от морга от ауди а3 и всичко е наред
    Запален алфист KARTaL's Avatar
    May 2015
    Blagoevgrad
    202
    Може ли да се сложи AUX кабела и на 166? Как става? Моя съм го свързвал но не тръгват песните?
    Alfa Romeo 166 2.0 16v T.S
  6. #21
    Jun 2012
    Пловдив / Калояново
    64
    Някъде в раздела на 166 имаше описано къде се запоява на платката на ICS - са; или трябва да имаш чеинджар за да стане с този тип кабел. Иначе ти препоръчвам да ползваш някакъв от различните типове имулатор на цд чеинджара; вярно и цената е по дебела
  7. #22
    Ето идея за 147 без копчета за ASR
  8. #23
    May 2015
    Blagoevgrad
    202
    АЗ нямам CD чеинджар
  9. #24
    Sep 2016
    Sofia,Jambol
    33
    Има ли някои от форума които би се съгласил да купи и да монтира на моята кола AUX аз ще си платя кабел труд и всичко нужно ?? Колата е 156 със ченджър във багажника блаупункт??
  10. #25
    Jun 2012
    Пловдив / Калояново
    64
    За колегата Kartal: щом нямаш чеинджар схемата за свързване става малко сложна но не и невъзможна но това е само ако си с '' бекър''; трябва да запояваш кабели на платката където е касетата на ics-са; но ако си с '' блаупункт'' пробвай замостване между 13-15 пин на конкретната букса мисля че те бяха за 166 а за 147/156/гт са 14-13.
    ---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 15:19 ----------
    Ето и подходящи теми за 166
    http://www.alfisti.net/alfa-forum/ca...-so-gehts.html
    http://pccar.ru/showthread.php?t=16870,%ED%EE
  11. #26
    започва да се пристрастява PagkoTo's Avatar
    Apr 2013
    50
    Някой от Варна ще се наеме ли да ми направи и на мен AUX - вече 2 кабела съм си купил и все не става.. Плащам си за услугата.
    Алфа Brera 2.2 JTS 185 к.с. - новото бижу
    Алфа GT 1.9 JTD 16V 150 к.с - бившата красавица
    Алфа 147 1.9 JTD 8V 115 к.с. + чип ~140 коня под капака бивша красавица
    Алфа 145 1.9 JTD 8V 105 к.с - първата любов
  12. #27
    Jun 2012
    Пловдив / Калояново
    64
    Quote Originally Posted by PagkoTo View Post
    А дали са ти правилно замостени пиновете на буксата (13-14)
  13. #28
    Sep 2016
    Sofia,Jambol
    33
    От къде ги купувате може ли линк говорим за България не ми се занимава със чужди сайтове ако е толкова просто да се вържат двата пина 13+14 ще се справя , а къде се включва въпросната букса?? във радиото отзад ли ??
  14. #29
    Виждаш какъв е модела на радиоточката ти. След това тук виждаш къде какво влиза излиза изодзадзе:
    http://www.tehnomagazin.com/Auto-rad...-Connector.htm
    А на 166-цата можеш да си пуснеш и Цифровизация:
    http://166tvtuner.blogspot.bg/2015/0...1-ics-rgb.html
