Results 1 to 11 of 11
Thread: Въпрос към турбо гурутата
    Болен алфист TRENDi's Avatar
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Default Въпрос към турбо гурутата
    Нормално ли е турбина, сметната да вкарва и изкарва за 5 цилиндъра/дизел/, да тапи на 4 цилиндров двигател, при положение, че такава сметната за 4/пак за дизел/ не го прави?
    Проблемната турбина е от 2,4 ТД, а безпроблемната от 1,9 ТД. Двигателите са 2.0 ТС 8 клапанови от 155.
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
    Болен алфист vegatta's Avatar
    Mar 2007
    Пазарджик
    39
    1,811
    Quote Originally Posted by TRENDi View Post
    Аз не съм от Гурутата но ако вземеш да кажеш някакви параметри на турбините ще е доста по лесно...
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD...Alfa Romeo 155 2.0 8V TS Turbo... Alfa Romeo 75 2.0 TS...Powered By ...
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    И аз нямам общо с гурутата, но дали все пак турбината за 5-те цилиндъра има някакви проблеми с мазане или въртене?
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Ами и 2-те са RHB5, ама то има 20 разновидности. Затова написах колите, от които са свалени. Безпроблемното е като това - http://www.megaparts.bg/media/catalo...456308e2c7.jpg
    , а проблемното като това - http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNj...gBw~~60_57.JPG . На външен вид са с различна топла част. Допускаме, че останалите неща по двигателите са еднакви, макар, че има някои разлики. Тапата беше на 4500, като преправихме колектора, които си беше сбъркан и сега е ок, според мен, се премести на 5-5300.
    Quote Originally Posted by Furious 155 View Post
    С идентично мазане са, проблемното имаше лек радиален луфт.
    Екутата и софтовете вътре еднакви ли са на двете кошници?
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Quote Originally Posted by thecleaner View Post
    ECU-тата - да. Безпроблемната е оригинал. Проблемната има оригинален и чипнат софт - все тая.
    Основният въпрос е, дали е логично/ако допуснем, че 2-та 155-цови мотора са идентични на 100%/ проблемът с тапата да е от ТУРБОТО? Аз какво мисля - турбото от 2,4 е сметнато да изкарва и вкарва за 5 цилиндъра х ~ 500 сс, а това от 1,9 за 4 х ~ 500 сс. И двата кюмура са се развъртали до ~ еднакви мах обороти. Т.е. би трябвало, дори да е по-добре с него и да има още резерв. Или окончателно - тапата да не е от турбото. Но понеже не знам/просто следвам логиката/, питам тези, които знаят.
    А на еднакви налягания ли карате и двамата и разменявахте ли си горивните регулатори и там има едни успокоители ала бала нали сте ги махнали.
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Не, аз 0,5-0,8, а той до 1,3 . Има още разлики реално. И горивните регулатори са различни и не сме ги въртели. Ако имаш предвид синхронизаторите на горивото - и на 2-мата са си на местата.
    Ми там някъде е разковничето, ако кара на по-ниско налягане дали ще ги има проблемите, и ако да разменете регулаторите. За мен дюзите стоковите са адски малки, но това си е мое мнение.
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Дали е на 0.5 или повече разликата е пренебрежимо малка! Горивните регулатори са различни, но и това нее проблема щото си правих експерименти с газовата (а тя е за доста киловати) и се получава същото.
    Малее според мен духалото...
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Аз съм на 4 бара на бензина и стоковите дюзи са ми ок. На бензин грижи нямам никакви. Имам забив на ГАЗ на 4к оборота, при рязко ускорение, който изчезва, ако се ускорява плавно. Отдавам го на настройката на ГИ-то, която я прави аматьор, т.е. аз.
    При Мимо проблема е и на 2-те горива. Въпросът е турбината ли е, защото логично погледнато - не е или поне не би трябвало.
