Results 1 to 15 of 22
Thread: Проблем с палене 2.4 Jtdm
    May 2013
    13
    Default Проблем с палене 2.4 Jtdm
    Здравейте колеги! От скоро съм в клуба и съм впечатлен от автомобила, но имам нещо като проблем.
    Колата е 2.4 Jtdm 210hp. Първото палене от известно време е странно. Колата запалва веднага след натискането на бутона, но е с претрисане все едно запалва цилиндрите един по един и не винаги, но от време на време изкарва и леко сивкав дим с миризма на не изгоряла нафта.
    Колата върви повече от добре, няма никакви други симптоми или проблеми. Проблема се появи малко след покупката и след зареждане на ОМВ с хубавата нафта.
    Изчетох по чуждите форуми доста неща и много колеги там споделят, че това е нещо "характерно" за двигателя. Имаше колега сменил всичките дюзи, свещи, изолирал ДПФ и ЕГР, сменил софт и проблема му останал. Аз все още не съм правил никакви манипулации освен смяна на горивния филтър и една разходка София - Банско с много газ след която проблема за кратко изчезна, но от скоро пак се появи. Чека не свети...
    Моля за съвети...
    nickgaidarov
    Guest
    May 2013
    13
    Quote Originally Posted by nickgaidarov View Post
    Аз също се поразрових из чуждите форуми, където се потвърждават думите ти, че тези симптоми често са характерни за този дизелов двигател на 159 - няма ги нито при 1,9 JTDm, нито при 2,0 JTDm. Като решение на проблема най-преобладаващо е следното - ако дюзите и софтуера са ОК, при самото натискане на бутона за запалване на двигателя трябва да се подаде малко газ, при това за не повече от 5 секунди.
    Така е...ако при палене подам газ за секунди проблем няма. Доста приятели с нови дизели се оплакват от същия проблем, но си карат хиляди километри вече. Надявам се да намеря лек...т.е. скоро ще се ходи при Madness Motorsport за смяна на софт и премахване на ЕГР и ДПФ.
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    Незнам тези симтоми да са нормални...аз го нямам този момент, нямам такива наблюдения.
    А я карам вече почти две години. Пали си нормално без претрисания. Крака на спирачката и на съединителя само.
    nickgaidarov
    Guest
    кукурингин iee's Avatar
    Apr 2007
    44
    373
    Аз,пък съм чел из същите чужди форуми, че проблема не се среща само при 2,4. Имаше човек там, който каза, че има същия проблем при 1,9. Само, дето решение не е намерил никой.
    Типо 1.4i.e. ex, Punto 1,9JTD. ex
    Alfa Romeo 156 2.0 The Precious!!!!!! ex
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm. ex Lancia Musa 1.4 16v Auto ex
    JEEP Grand Cherokee 2.7 CRD ex; BMW X3 3.0 Auto
    nickgaidarov
    Guest
    Колега аз имах подобен проблем, само че на 1,9 Mjet... Но проблема изчезна веднага след махане на вихровите клапи и почистване на колектора.
    nickgaidarov
    Guest
    Apr 2007
    44
    373
    Дали е Алфа или не, няма значение, щом двигателя е същия. Между другото и при мен престана да претриса при палене след, като махнахме клапите.
    nickgaidarov
    Guest
    Apr 2007
    44
    373
    Аз нали споменах, че не се среща само при 2,4 този проблем
    nickgaidarov
    Guest
    Запален алфист alfa156jtd's Avatar
    Oct 2009
    plovdiv
    348
    Default 159
    Колега,провери гърнетата дали има нещо вътре или са празни,имам предвид катализатора който е на изпускателния колектор и DPF.Успех.
    Алфа Ромео 159 1.9 jtdm
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by alfa156jtd View Post
    И какво ако ги няма ?????
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
