Здравейте колеги,трети ден ровя във форума и не откривам такава тема,а първо искам да чуя вашиите мнения и чак тогава при "майстор"! Та така от двигателя де чува странен метален звук,не е този мекия нежния звук на дизелов мотор а към него има и един странен метален звук! Колата е 2.4 JTD,136к.с.,този звук е от самото палене до изгасването на мотора и върви еднакво с работата на двигателя,в смисъл като подам газ той се засилва с и е еднакъв с изфорсирания двигател! Никъде нищо не свети,грешки няма,не пуши,мощност има ,но го има и това постоянно звънтене което пак казвам е в синхрон с оборотите на двигателя,и мамка му чува се отвсякъде! Звука е еднакъв при студен и при загрят мотор! Благодаря ви предварително.
