Results 1 to 15 of 16
Thread: Постоянно свети индикацията на еърбега!
    започва да се пристрастява goge_to's Avatar
    Sep 2009
    36
    Default Постоянно свети индикацията на еърбега!
    Здравейте колеги. Рядко се вкл. във форума, но сега имам питанка. Имам много читава 156-ца. За 6 години и 80 хил. км в БГ сега за сефте влиза в сервиз по отношение на бърникане по нещо, като изключим един ремонт на предница и заваряване на спукан картер след неоправдан за тази кола офроуд! Та, имам чисто нов автомобил от 8 месеца. Съответно Алфата се превърна във втори автомобил в семейството. Колата слушаше допреди 2 месеца, когато я дадох на познати да си карат с нея отпуската - море, екскурзии и др. Да вземат да и забравят радиото една нощ. На сутринта без да ми са обадят свалили акумулатора да го зареждат. Оставили са колата цяло денонощие без акумулатор и тя си "загубила акъла" образно казано. Това деяние явно е катализирало няколко проблема, но нерешимия за сега е ламбата на еърбега. В три сервиза с какви ли не тестери не може да се изчисти грешката и така! Проблема е, че както ми обясниха на последния пит-стоп тази сутрин е, че... няма проблем! Уреда проследява всички с/ми на колата и няма проблем. "Прекараха" я и през тестер на какви ли не модификации еърбеци на трите серийни италиански марки и нищо! Майсторите се хванаха за главата и се чудят какво става! Колата е с една възглавница. Ако някой има някаква идея - благодарско предварително!
    15,786
    Индикацията на таблото свети и когато се прекъсне нейната връзка с ербег централата. Проверете първо това, защото проблемът може да няма нищо общо със самата система.
    Баскет маняк deznam's Avatar
    Sep 2012
    Хасково/София
    205
    Като цяло колегата е прав от горния пост , но хубаво е да се има в предвид , че може и да не е от свалянето на акум.батерия проблема щом не може да се изчисти. А и е нормално с една диагностика да се изчисти проблема ,но след като 3-ма човека не могат да я направят може и да се наложи да си я караш така със светлинката на елхичка и така. Дразнещо е ,но не е болка според мен. Успех и дано я оправиш.
    Алфа Ромео 156 1.6 (120 hp) Старата генерация
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    Каква грешка записва ?
    Търси буксата за бега, най често там е проблема.
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
    Sep 2009
    36
    Значи според машинариите няма проблем. Няма грешка, т. е. с/мата трябва да е затворена, но дефакто не е! От както е качен акумулатора се е появил този проблем! И от тогава: даваш на контакт, еърбега светва, гасне за две секунди и пак светва. Стартираш мотора, след две секунди еърбега угасва, но след още две секунди си светва за постоянно! Според тестерите трябва да е угаснал!!!
    Благодаря за мненията до тук!
    15,786
    Откачането на акумулатора дори и за една година не би трябвало да обърка нещо по ербег системата.
    Някакво съвпадение се е получило.
    Болен алфист DerMeister's Avatar
    Sep 2007
    38
    1,180
    Като знам и аз на какви небивалици съм се наслушал от произволни сервизи ти препоръчвам да идеш в някой от "форумните" и там да ти направят диагностика, преди да се впуснеш в разни филми.
    Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
    Mazda 6 2.3 2005
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    Щом има светеща лампа - има и грешка !
    Къде гледате за грешки ?
    May 2010
    496
    Я погледнете кабелите под шофьорската седалка - тези за колан и пиропатрона. При чистене на колата доста често се размества буксата
    Алфа 156 1,8ТС 1998г
    започва да се пристрастява taks's Avatar
    Feb 2014
    33
    Къде точно се намира буксата на еърбега че и аз искам да я погледна.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Понякога дори и при мърдане на свдялката става.
    Буксата за колите е еърбег в предните седялки са под самата седялка, тези за пиропатроните са в колонките при коланите.
    Първо диагностика и тогава търсите решение на проблема, щото да не си отворите по-голяма беля.
    156 1.9 jtd cuiceka's Avatar
    Jan 2011
    Стара Загора
    157
    Под шофьорската седалка, а на централата се намира отстрани на скоростния лост
    ---------- Post added at 07:38 ---------- Previous post was at 07:36 ----------
    Извинявам се , не видях че,колегата е обяснил за буксите
    alfa romeo 156 1.9 jtd
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Това ми се е случвало, само че на 164. Чека светеше, а при диагностика нямаше нито една грешка. Проблема беше прекъснат лентов кабел, заради него беше светнала лампата, но не знам защо грешката беше "невидима". Направо смених централата с друга, която не е записала все още грешки и се оправиха нещата. И аз мисля, че откачането на акумулатора няма нищо общо с това.
    Nov 2008
    стрелча
    51
    296
    Да не би някой да им е врътнал ключа на беговете.Този до дясната врата.
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by андон.маслев View Post
    Тогава свети жълтата индикация за пасажерския бег. Ключът изключва само него.
