Та да си кажа болката...
Сглобих колата(след основен ремонт ).Качих нафта до ГНП-то, след което качих и масло.Но сега идва голямото но.. Помпата не пуска нафта на дюзите.Къде може да е проблема?
Обезвъздуших я уж...но не ще да пръска и неще...идеи?
== Lancia Delta == 1.6 ІІ i.e. - тоталка
== Fiat Stilo == 1.6 16V 103 hp
А ГНП-то разглобява ли го
Fiat Punto 1.9 JTD
Alfa Romeo 156 2.4 JTD
Ами не съм го пипал...като го свалих така го върнах
Видя ли дали си закачил кабелчето на магнет-вентила?
Аlfa 164 Super 2.5TD
Ами закачих го уж. Нали кабела е този дето се намира отгоре на помпата и минава зад двигателя, където на едно шибано място се закопчава за женска букса ?
Освен да проверя дали идва ток на него
Елементарна кабелна обувка е,колега,магнет-вентила се намира отгоре на помпата в задната й част,преди нагнетателната глава.Аз говора за БОШ VE,но има фиати с Лукас-КАВ помпи
Вземи с едно кабелче + от някъде и разцъкай клапанчето да видиш дали отваря и затваря.Сигурен ли си че помпата е пълна с нафта?
Opel Astra J
ex:
Alfa Romeo 164 2.5TD
Alfa Romeo 164 2.0T.S.
Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
Ами от цицката за обезвъздушаване излиза нафта...би трябвало да е пълна.
Днес ще пробвам да я захраня директно с ток да видим какво ще стане
Заеби я тая цицка.Сваляш някоя от предните гуми,даваш на контакт,включваш пета и почваш да въртиш гумата с гас до дупка докато не се образува капка.Въртенето на гумата можеш да си го спестиш ако имаш читав акумулатор.
Opel Astra J
ex:
Колега не се бях сетил за това.Какво ли не бях пробвал тези дни...Originally Posted by Boby
Утре ще пробвам и ще пиша какво е станало
Да обаче не...не иска и не иска.
Ток стига до помпата проверено е. Идеи?
Мога ли някак да проверя дали не си е заминал електромагнитния клапан?
И още нещо-под помпата има един куплунг с три извода.Дали има вероятност оттам да е проблема?
Е ако кажеш и от къде идва тая букса може и да исмислиме нещо,но така поне аз не мога да кажа нищо.Клапанчето трябва да го чуваш как цъка.Свали го и го пробвай.
Opel Astra J
ex:
Цъка си Не е от него.
Днес я дадох на ремонт.Ще пиша какво е станало и какво е било.
Човека, на който я дадох ми е познат и твърдеше, че "нещо се ебавала елетрониката" и след като я погледне и оправи задължително ще трябва да откарам и колата, за да настрои компа да работи с помпата с новите и параметри...де да видим
Готово.
Помпата е оправена.Колата е като часовник
Благодаря на всички, които се опитаха да помогнат!
И понеже не ми е ден за врачуване,да те попитам какво й е било на колата?
