Results 1 to 15 of 16
Thread: Гаснене при студен двигател
    Mar 2012
    Габрово
    14
    Default Гаснене при студен двигател
    Здравейте,
    колата е 156, 1.8/TS, 1998, има и подобни теми знам Проверих, четох, но не намерих пълен отговор на моя проблем, който е :
    сутрин при студен двигател, при запалване ... колата гасне, като подам газ, глъхне и не може да се форсира.
    Като загрее и мине на газ, всичко си е ОК.
    През деня, като стои час- два, пак същата работа.
    Смених дюзите, чистих дросела, сменях за проба дебитомер. Кабелите и свещите са нови ...
    Бавно и не съвсем тихо полудявам
    Помощ !
    Sep 2006
    2,867
    Quote Originally Posted by fraction66 View Post
    Здравейте,
    Помощ !
    При прочитане на грешките какво дава.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Mar 2012
    Габрово
    14
    ходих на диагностика на няколко места - грешки няма.
    15,785
    Провери горивната помпа. Вероятно не държи нормално налягане, а може и да има боклуци на цедката.
    Mar 2012
    Габрово
    14
    Благодаря,
    но, пропуснах да кажа, че проверихме и помпата.
    Сега вниманието ми е насочено към ламбда сондата ... ?
    May 2012
    33
    При мен имаше подобен проблем.Оказа се,че предозира газта и при палене на колата вече е предозиран и бензина.Отидох при газаджията който ми слага газовия инжекцион.Намали ми газта 5% мисля че каза и сега всичко е наред.
    Mar 2012
    Габрово
    14
    благодаря, ще погледна и това, ценен съвет е !
    Sep 2006
    2,867
    Quote Originally Posted by kukata_1970 View Post
    На 90 процента от алфите в този раздел с проблеми в паленето сутрин проблема им е че газта не е настроена както трябва.
    Общо взето това е решението ходи се на газаджия един рън на колата в движение вижда се каква е сместа и се прави корекция. Като в повечето случаи сместа е преобогатена едно е че газаджиите се застраховат от проблеми с леко богата смес друго е че при износването на дюзите сечението им се увеличава малко по малко. Проблема е да попаднеш на газаджия който си разбира от работата не да закачи колата н а място пред сервиза и да ти каже на газта всичко и е наред търси проблема другаде.
    На моята алфа този проблем се появяваше на всеки 10К км. Тя е с ГИ Фобос когато започне сутрин да пали несигурно бутам газта на икономичен режим и на следващият ден всичко е ОК. Извода е ясен отивам при газаджията да я ореже малко и се оправя. И Така докато след 60к км на газ се наложи да се сменят 2 дюзи.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Истината е газова с корекция по OBD. Алфите са с капризна горивна система и е трудно да се настрои газовото без да се повлияе бензиновия компютър.
    Mar 2012
    Габрово
    14
    Колеги,
    благодаря много за съветите, обадих се на моя газ мастър, той засега не иска да коригира сместа, но ще го убедя да си призная ... проблема се задълбочи след като ходих при него, но не правех връзката досега
    Поздрави на всички
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    Преди години когато имах ТС и естествено същия проблем, монтирах ГИ и този проблем изчезна !
    Не смятам че газовото е първоизточника на проблема !
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
    Pretorian Кайо's Avatar
    Feb 2010
    дома
    49
    2,643
    И от не ойдеш у читаф сервиз вместо да ревеш?
    Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
    Citroen C2 1,6 Sensodrive
    Alfa Romeo 156 GTA Selespeed - EX
    Alfa Romeo 159 SW 2,4 Jtdm Q-tronic - EX
    Alfa Romeo 156 2,0 TS Selespeed - EX
    ....расоф ат, дърта кранта без зоб не пука!
    Dec 2009
    61
    4,760
    Здравейте,
    Помощ !
    Ми добре дошъл в клуба, ако откриеш проблема пиши, аз вече съм на весели хапчета.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    Mar 2012
    Габрово
    14
    Колеги,
    вчера карах на бензин само и ... проблема изчезна. Съвета, който ми дадохте, че е от предозирана газ се оказа 100% верен ! Имайте го в пред вид. Сега мисля, да минавам на бензин 1-2км преди да я гася и да проверя дали така ще е ОК.
    Благодаря отново и поздрави !
    Diesel addicted emzo's Avatar
    Aug 2008
    Стара Загора
    1,350
    Вариантите са 2:
    1. проблем с бензиновата уредба
    2. проблема с газовата уредба, в 90+% газаджиите си оставят ръцете.
    Елементарен тест е проверката с МЕС на бензиновото време и при двете горива. Ако разликата е повече от 0,1мс - ревете за нова настройка.
    п.с. аз съм доволен от процентите в точка 2, има повече работа за такива като мен
