Здравейте , имам много странен проблем , който вече събра десетки мнения на разбирачи.Колата - Алфа ГТ дизел , 2004 година . Търся още мнения , та поне да намеря 5-6 дето съвпадат
Колата прегрява на извънградско и на баир (стрелката се вдига със същата бързина , с която и стрелката на оборотомера ) , за 5 или 6 скорост не мога и да си помисля. На градско няма проблеми , не минава 90 градуса ( Старият собственик я е карал така 12+ месеца) . Перката се включва , уж различавам 2 скорости . Не губи мощност , няма бял пушек отзад , няма вода в маслото , няма пяна на капачката на маслото . Няма загуба на охладителна течност . Няма балончета от антифриза , при отваряне на капачката се чува свистене . Има утайки от масло в казанчето на антифриза и най-важното - при палене на студен двигател и отворена капачка на антифриза веднага започва да излиза бял пушек , който така и не спира . Водната помпа и ангренажа са сменени преди 2 седмици ( от стария собственик)
Та какви са вашите мнения , до сега мнения на майстори , стария собственик , шофьори (по професия ) , шофьори ( аматьори , но пък парили ):
- Глава x 3
- термостат x 3
-ЕГР клапан x 2
-Катализатор x 1
Изключително важно ми е някой по-запознат или изпатил да сподели опита си . Причината е , че съм в чужбина и повечето гаражи като чуят алфа направо затварят телефона , а другите дето са заинтересовани са официални дилъри ( а аз нямам пари или желание да одесеторя разходите си за 10 годишна кола ) . Благодаря много на отзовалите се .
