Results 1 to 15 of 19
Thread: не пали 2.4 жтд?
    Jan 2014
    plovdiv
    284
    Default не пали 2.4 жтд?
    здравейте колеги днес се прибрах от работа с колегата любо си правих задния габарит ходих до магазина до тогава няма проблем одеве слизам да ходя пак до магазина въртя въртя аха да запали аха да запали на косъм и дотам, втори опит аха претриса на като на 3 цилиндъра и пак неще от третия път запали с много зор и си работи все едно нищо и няма. спрях пуших една цигара паля пали по бързо но с притрисане и зачудване изпънах я и светна чека и изгасна. запали прибрах се закачих я да видя какво е показала ето какво http://kachisnimka.com/image.php?di=MTON и сега няма палене ахаааа да запали и се отказва. моля помогнете ако някой е имал подобен проблем нека сподели моля ви
    Историята започва с това че Хенри Форд свалял шапката си когато виждал да минава Alfa Romeo
    записала е високо налягане в рейла и затова я е загасило, може да почнеш с проба на друг регулатор или данчик на рейла (като 2-рото е доста по малко вероятно)
    156 2.4JTD 136+ PS
    Jan 2014
    plovdiv
    284
    колега грешката е изчистена и колата пак не пали незнам защо аха да запали но не пали ?
    Quote Originally Posted by kabamitov View Post
    А горивото?
    Jan 2014
    plovdiv
    284
    А горивото?
    лорд какво за горивото има половин резервоар незнам какво и стана до преди 3 часа нищо и нямаше :Х ччека ми светна когато я изпънах иначе и преди чека да светне запали от 3-я път с много зор и на късмет с много тресене и молене да запали после като запали ввсе едно нищо не е било но сега даже и не иска да запали
    Качеството на горивото. Виж и все пак цедката на помпата за високо налягане.
    Jan 2014
    plovdiv
    284
    къде се намира тая цедка и тоя регулатор
    nickgaidarov
    Guest
    Jan 2014
    plovdiv
    284
    Quote Originally Posted by nickgaidarov View Post
    В сайта www.alfa156.net има съвсем подобен случай със същия модел двигател - 2,4 JTD, но при 156. Според горния сайт възможните причини са:
    1. Замърсен горивен филтър.
    2. Почти празен резервоар - при теб очевидно това отпада.
    3. Неизправен датчик колянов вал.
    4. Теч от някой горивопровод.
    5. Вода или други замърсявания в горивото.
    Горните причини са подредени по приоритет, така че логично е да се започне от горивния филтър и т.н.
    Дори да е сменян скоро, пред вид качеството на горивата в България нищо чудно причината да е именно в него.
    Е то хубаво ник ама ако е филтър ще пали а тя ахаа да запали и се отказва интересно ми наби грешка за високо ниво къде се намира и как изглежда регулатора за да му видя цедката
    ---------- Post added at 10:10 ---------- Previous post was at 10:08 ----------
    И как да видя дали бачка.помпата
    Аз имах подобен проблем. Палеше много трудно и като запалваше работеше на 2,3,4 цилиндъра за няколко секунди, и гаснеше,като не записваше никакви грешки. Проблема беше в компютъра и след смяната се оправи.
    15,785
    Независимо от това, какви грешки има записани, откачи изхода на горивния филтър и като дадеш контакт виж дали идва нафта.
    Jan 2014
    plovdiv
    284
    Добре любо ако всичко е наред какво друго предлагаш
    Старши алфист alfista 96's Avatar
    Aug 2012
    Пловдив, Кичука
    569
    Регулатор,намира се от зад на помпата за високо налягане.Не ми се вярва да е от датчика ,защото тези дни правих проби/поради други причини/ да карам с откачен датчик .Колата си пали без проблем.
    Alfa Romeo 156 2.4JTD , 156 SW 2.4 JTD ,156 SW 1.9 JTD , 156 SW 1.9 JTD Q4 ,147 1.9 JTD
    Jan 2014
    plovdiv
    284
    Quote Originally Posted by alfista 96 View Post
    Според теб от какво може да е
    Aug 2012
    Пловдив, Кичука
    569
    Регулатора .
