Results 1 to 8 of 8
Thread: Аларма Gemini (+ видео)
    Запален алфист NeDkY's Avatar
    Oct 2008
    Бургас
    112
    Default Аларма Gemini (+ видео)
    Здравейте!
    Имам проблем с алармата Gemini.Доста теми прегледах,но нищо.
    Проблема е ,че като завъртя ключа на сирената и започва да пищи към три пъти.Давам на контакт и започва да пищи и да свети само десния мигач.Пали и пак си пищи същото.Диода свети постоянно,още като завъртя ключето на сирената.Като я заключвам с дистанционното на колата и сирената издава звук.Дистанционното на алармата никак не действа,свети само диода и до там.
    BTW:Когато сирената е изключена ,и когато дам на контакт диода на алармата светва и си изгасва.
    Сега си отворих дистанционното и видях тези четири пъпки.
    Някой ако е запознат дали служат за синхронизиране,моля да сподели ,че по чуждите форуми нищо не разбирам.
    http://www.carsystems.at/links/Monta...ni/7300-UK.pdf
    2002 1.9JTD 115
    15,786
    Четирите пъпки най-вероятно са интерфейса за програмиране на микроконтролера в дистанционното.
    Oct 2008
    Бургас
    112
    две видимо са натискани ,така на поглед поне
    Преди малко направих и 1 клип,точно какво се случва. https://www.youtube.com/watch?v=23nV...ature=youtu.be
    Малко раздвижване на случая.
    Реших да разкачам жици , да търся нещо скрито , освен сирената и кутийката на обемните датчици.Откачах-закачх жици 4-5 часа,натисках дистанционно,акумулатор хабих и нищо.Я пищи без причина ,я не пищи,но от дистанционното никакъв нишан.От интерната бях си принтирал книжката и попаднах на джъмп 6 да е офф,какви сигнали на диода не знам си какво (доколкото разбрах е за клониране на дистанционно до 8 бройки) и както и да е ,проработи хах .
    Но!,работи като централно със сирена , заключва се -отключва се,свири си,но мига само десния мигач!?И отделно от това ,когато е заключена с алармата,отключвам я с централното на колата и нищо не се случва.Влизам,контакт,паля и никаква блокировка.Кутийката на обемните и на нея и мига диода ,като засекат движение , но нищо повече не случва (уж трябва да свири,като е заключена нали?)
    ето и едно видео https://www.youtube.com/watch?v=MTRj...usBDmlnnZ0-SVQ
    Та да питам,ключа към барачката в джъмперите ли е ,че не мога да разбера нищо с тея комбинаций?
    2002 1.9JTD 115
    Oct 2008
    Бургас
    112
    ето и една картинка на джъмповете
    До колкото разбрах от книжката и от други форуми,функцийте трябва да се активират с дистанционното?Ако е така,някой ще може ли да помогне с превода ?
    https://www.gebruikershandleiding.co...014%2014:32:17
    2002 1.9JTD 115
    Прохождащ Алфист Nimi's Avatar
    Sep 2009
    Варна
    59
    201
    От първия файл който си споделил се вида, че има два предпазителя за мигачите. Или единия е изгорял или има прекъснат кабел някъде.
    Ключето на сирената освен, че включва и изключва алармата елиминира и блокировката... която при теб явно е махната външно.
    Ултрасоника не се командва от ключетата и не може да се изключва!
    Явно при теб има много разкачени неща. Сигурно има и защо да са разкачени де. Правила е проблеми и за това са елиминирани нещата около нея.
    А дистанционното явно си функционира както трябва.
    Ако искаш да я оправиш трябва да се проверят всички връзки по бутоните на врати и капаци. Да се намери къде е елиминирана блокировката и да се възстанови. Да се смени бушона на мигача или да се намери къде е прекъснат кабела.
    А иначе.. съвета ми е - не се занимавай с нея! Гумите на дистанционното трябва да са в окаяно състояние - всеизвестна болка им е. Няма оправия. Ако ти трябва аларма и искаш да нямаш грижи махаш това недоразумение и си слагаш една българска.
    __________________
    Oct 2008
    Бургас
    112
    Гумичките са добре на дистанционното.В момента,когато е заключена и се опитам да я отворя с централното започва да свири вече.Също когагто е заключена и дам на контакт -пак се разсвирва.Забелях,че когато е заключа,диода свети постоянно и след няколко секунди започва да мига и тогава вече свири,ако се опитам да я отворя по друг начин (или да паля)
    2002 1.9JTD 115
    Sep 2009
    Варна
    59
    201
    Свети постоянно докато тества входовете на алармата. Ако има проблеми с някои от датчиците трябва да издаде предупредителен сигнал. След това чак минава в режим на охрана.
    Какво стана с мигачите и блокировката?
    Oct 2008
    Бургас
    112
    Quote Originally Posted by Nimi View Post
    Ами нищо ново засега,нищо повече не съм гледал.Другата седмица,като изляза в отпуска ще я видя по-подробно.Съмняваме,че ултрасоника може да не стане,уж му мига диода на него...За сега отключва,заключва,свири когато я отключа с централното на колата,свири когато дам на контакт (но пали),дотук е положението.
    2002 1.9JTD 115
