Results 1 to 15 of 30
Thread: Луфт в лявата полуоска 1.9 16v JTD
    започва да се пристрастява pi4_s_bravo's Avatar
    Feb 2011
    софия
    63
    Default Луфт в лявата полуоска 1.9 16v JTD
    Колата е Крома 2 1.9jtd 150 к.с но понеже мотора е по-разпространен в 159-ките питам тук. Проблема е тресене и вибрации при ускорение,и то се усеща в ляво. При разклащане на чашата на вътрешното каре цялата чаша има луфт радиален , все едно между нея и диференциала има хлабина. Няма теч на масло от семеринга , но явно има някакъв проблем. Четох мнения по въпроса когато има луфт в карето (вътрешно) спрямо чашата, но при мен луфта е между чашата и диф-а. Всякакви мнения и предложения са добре дошли.
    Старши алфист pesho_kj's Avatar
    646
    Докато не свалиш полуоската трудно можеш да определиш откъде е луфта...бас държа, че вътрешното каре ти е за смяна. Каретата на 159, 156 пълен фейслифт, фиат Стило и явно и твоята са еднакви. 50лв ми струваше карето от Александър ауто. Смених ги и се оправи.
    Alfa 159 2,4 JTDm Q4
    ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
    Feb 2011
    софия
    63
    Полуоската я свалях като сменях съединителя и луфт в карето не успях да хвана там. Днес като свалях лявото колело случайно пак разклатих чашата и луфт има там, т.е ако хвана полуоската преди маншона на вътрешното каре и се опитвам да я мърдам луфт има само между чашата и кутията. Има едно парче алуминиево хванато на корпуса на кутията около семеринга на лявата полуоска ,но дали държи самата полуоска или нещо такова незнам.
    Sep 2007
    ПЛЕВЕН
    342
    Quote Originally Posted by pi4_s_bravo View Post
    По симптомите -тресене при ускорение , трябва да е чашата , не карето .Смяната само на каре не решава проблема или го "решава" временно за няколко хиляди километра в зависимост от качеството на самото каре.Оригиналното е около 140 лв.Евтините са ментаци и естествено се предават доста по-бързо.Чашата се износва в каналите , явно материала не е разчетен за теглото на колата , като парадокса е , че тези чаши и карета ги ползват 159-та , кромата и новото браво , а теглото е доста различно-200-300 кг.и явно това оказва влияние.Интересното е , че масово се предава дясната полуоска , а при теб е лявата.Сигурен ли си и проверил ли си и дясната?Иначе има възможност за рециклиране на чашата , малко е специфично , но се прави и след това се слага ново каре и нещата се решават.Самата чаща си е доста скъпа-около 600лв.
    Alfa Romeo Giulietta 170hp
    Feb 2011
    софия
    63
    Дясната може би заради висящия лагер е перфектна. Луфт единствено хванах в лявата, мен в случая ме притеснява да не се окаже че нещо по диференциала е износено и затова мърда полуоската спрямо него. При ниски скорости на 2-ра да кажем е като люлеене докато ускорява, на по-високите заради оборотите на полуоската го усещам като вибрация. Ако съм сигурен че проблема е само в чашата и карето ще го правя, лошото е да не се окаже след това че има проблем и по диф-а и луфта си е останал.
    646
    Щом има вибрация си за каре...колегата е прав, че чашката се износва но при мен специално чашките нямаха външни белези на износеност и бяха идеално гладки на вътрешните стени, виж триподите ми бяха яко разхлопани и в сравнение с новите имага доста луфтове. Оправих се само със смяна на каретата и 20000км нямах проблем и така я продадох. Симптомите бяха "сеене" на предницата при ускорение.
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
    Sep 2007
    ПЛЕВЕН
    342
    Така както го описваш люлеене и после вибрации със сигурност е чашата .Субективното ти усещане , че е в ляво може и да те лъже, а това , че дясната ти се е сторила о.кей ,може да те подвежда.Трябва разглобяване и оглед и на чашата и на карето -/трипода/от човек, който е в час , какво вижда и търси.Впрочем люлеенето и вибрациите изчезват ли след определена скорост или ги има само на 2 -ра и ниска скорост?Ако не изчезват , тогава може и да е нещо по диференциала , ако изчезват си за чаша и каре , но коя не мога да гадая дистанционно.
    Feb 2011
    софия
    63
    При висока скорост не се усещат освен когато се подаде повечко газ- тогава има леки вибрации. Най-вече се усещат при плавно ускоряване на 2-ра при обороти под 2000. Ако се наложи смяна само чаша може ли да се намери ,или трябва цяла полуоска?
    Sep 2007
    ПЛЕВЕН
    342
    Само чашата е 600лв.- дясната , лявата предполагам ще е подобна цифра , но както ти казах , за да си сигурен и спокоен е добре да смениш и карето.
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Късата чашка е малко над 300 лв. по спомен.
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    дърт алфист svetlin pilev's Avatar
    Dec 2012
    185
    При мен симптомите бяха абсолютно същите.Оказа се чашата в ляво,но задължително разглоби и от двете страни за да си сигурен!Каретата ми бяха ОК.Лошата новина е ,че чашата ми струваше 700 лв. и 20 дена чакане на доставка.
    159 SW 2.4 Jtdm 2007
    156 TS 1.8 1999 EX
    Avensis SW 2.2 D4D 2011
    Feb 2011
    софия
    63
    На едно място в София питах информативно за рециклиране на полуоската- 250лв с шлайфане на чашата ,смяна на трипода и баланс на цялата полуоска с гаранция.
    София;кв.Бели брези
    10,437
    И после смяна на каре,само с техни карета
    Feb 2011
    софия
    63
    То това едно на ръка. Проблема на практика къде се появява по-често в лявата или в дясната полуоска? Има ли някаква закономерност или както дойде строго индивидуално? Чисто информативно при Жан цената за смяна на вътрешното каре, шлайфане на чашата и баланс на полуоската 150лв , доволни от него има ли по принцип че повече негативи съм чул.
    Точно същите симтоми,аз ги сменях преди доста време.Първо два пъти трипод,няколко хиляди километра и същата работа.Смених накрая и от двете страни чашите с двата трипода и всичко заспа.
    При мен имаше обаче драма и с маншоните,след смяната изхвърли два пъти греста,без маншона да е скъсан и последния път с чашите освен скоби лепихме и с някакво лепило маншоните и всичко заспа.
    За рециклиране забрави,аз с нови оригинални видях зор,включително имаше и рекламация в фирмения сервиз,както и сменени по гаранция карета...камоли с рециклаж....
    Alfa romeo GTVex
    Alfa romeo 159 08"16V JTDmex
    Аudi A3 1.8 20V 02"
