Здравейте колеги интересува ме някой знае ли от къде мога да си намеря щипките които захващат пасажерският Airbag в долната част защото ми се счупиха и сега капака виси много грозно благодаря предварително
Предполагам това ти трябва?
http://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=1&show=1
Виж първо дали само шипките са счупени или и ушенцата, в които влизат щипките в таблото.
Яесто се среща този проблем при 147.
P.S.: Винаги има вариант "побългаряване" - "С капчица го залепи и въобще не го мисли"
това са да иначе само щипките са счупени колега а вариянта с побългаряването си го мислех но там има доста напрежение и едва ли ще държи а пък и авто пластмасите са малко по-плътни и каноколита няма да държи но все пак ако си побългарявал ще се радвам ако споделиш с мен с какво и как благодаря ти много
Не съм, но пробвай с малко количество от това лепипо, което е като гел на Локтайт. В краен случай купи щипките, въпреки че са скъпи. Потърси в нета някъде за по-евтини. Може да пробваш търсене по изображение с гъгъл.
Моята я лепнах на няколко места с капчича и все още държи, стана повече от година. Не си личи изобщо, кората е прибрана плътно. Исках с щипки, но тогава като търсих нямаше никъде, дори и в axm-а.
И моята я залепих с моментно лепило и не е мръднала вече 2 години.
И на моята се счупиха и ги смених с ЩИПКИ оригинални. Някой от Варна ако се интересува, мога да му кажа на лично каде ги има по 3.30 BGN бройката
Alfa Romeo 147 1.6 Twin Spark ECO 105 Hp
Благодаря за информацията първо мисля да пробвам като колегите с "побългаряване" пък ако не стане ще търся в АХМ или Ауто Италия
Аз също имам този проблем но си купих щипка от AXM-AUTO 10,35 лв. Но ще помоля някой да ми обясни как се слага.Аз се мъчих но не успях.Не ми се ходи в някой сервиз за да не го потрошат още повече.А като сложим и за труда дето ще ми искат
Ето откъде ги купих аз, ако помага, но цената си е 19-20 кинта за чифта
http://www.ebay.co.uk/itm/ALFA-ROMEO...item5d5024352f
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V 140 hp
Никой ли не може да каже как се сменя тази щипка(копче)
Коя точно щипка(копче) имаш предвид?
На 156-цата ги смених със щипки от тия за корите на вратите. Не е най-удачния вариант лепенето, тъй като при нужда няма да се отвори както трябва. Оригиналните щипки са предвидени да се счупят на определено място което гарантира навременно отваряне. Наясно съм че това чудо гърми много силно и дори може спокойно да изкърти таблото, но въпроса е да се отвори навреме без да го затрудняват разни неща от всичко за 1 лев.
---------- Post added at 21:09 ---------- Previous post was at 21:08 ----------
Щипката на пасажерският Airbag лявата.Аз съм я купил но не мога да я сложа..Напипах на капака на Airbag-а има някакъв канал а на кората има дупка.Точно кръглата част на щипката се пъха в този канал до колкото мисля ,че е така а другия край дето е самата щипка влиза в дупката.Но доколкото виждам никой не иска да каже как става __________________
Точно така става, както си го написал...
Не виждам какъв е проблема да не можеш да я сложиш. Отваряш капака (при което се чупят и 2те щипки) слагаш новите щипки в каналчетата на капака и затваряш капака като внимаваш щипките да влязат в дупките и го удряш леко тук там и пасва перфектно... Ако си от Варна свиркай да ти помогна
