Сменя ли се лесно О ринга на коляновия вал
Ммм да ко е отпред сваляш шайбите кормиш го с отверката и начукваш новия.Отзат е по шибано заради скоростите трябва да ги свалиш лесно е ма тежат от там нататък шише кока-кола пииш кормиш и начукваш.Успех колата си заслужава труда
Имам предвид, дали ще стане с изръчкване и поставяне, или се свалят капаци, валове... За О пръстена не семеринга
Батьовото на коляновия вал О-пръстени няма говориш явно за капачките на разпределителните валове там и без кока-кола става примерно докато пушиш развиваш с 10 ключе 3-те 6мм болчета или гайки сваляш капачката забърсваш хубаво слагаш новия пръстен и обратно тамън една цигара време.Друг обаче е проблема със 3-тия О-пръстен за маслото между блока и задния капак там ти трябва кутия цигари и мотора вънка.Другаде О-пръстени по тоя мотор няма.
Мерси, питам за един пиша друг- се валове
---------- Post added at 19:44 ---------- Previous post was at 19:33 ----------
Сега ако кажеш и размера, иначе ше го търся. Даже мисля, че го има в една от темите тук преди една две години
