та проблема ми е следния :
алфа 155 1.8 ts 16v прекъсва при студен мотор , когато е студена колата - паля , подам ли и газ- заглъхва а ако я оставя да си работи на обороти както всичко си е нормално и изведнъж оборотите и падат до около 600 оборота аха аха да угасне така няколко секунди после се оправя след още няколко секунди оборотите пак падат и пак същото някой път направо угася . Така е само като е студена докато се позатопли мотора или първите 5 мин. след като запаля
сменял съм лулите , свещите , дебитомер , дросела е смъкван и почистен до блясък , закачана е на елкон - нищо , излиза само като грешка ламда сондата но тази грешка си я имаше още като купих колата преди 7 години а този проблем е от около година , след като правиха двигателя понеже зимата беше прескочил ремъка тогава сменяха клапани , шлайфаха главата , смениха ролките и ремъка и това е и проблема с прекъсването се появи след като колата премина горепосочения ремонт ако мога да го нарека така
