Здравейте колеги имам Alfa Romeo 145 1.6 Boxer
от вчера перката се върти постоянно като махна бушона на това нещо перката спира.Ако може да ми кажете какво е това нещо ето снимка.
Снимката не е на моя Боксер!
Благодаря предварително
Да има климатик.Тая червената джиджавка като се обърне има 4 кабела (3 червени и 1 черен) като се откачи черния кабел вентилатора спира.Отстрани има 30А бушон махаш го и пак спира.
А къде са релетата да започна от тях?
Колега , от какво се оказа проблема, че и моята перка започна да работи постоянно?
Проверете си датчика за перките на радиатора.
Оправи ли проблема, защото май ще се окаже че не е от датчика, остава да е пресостата. Някой да има идей как може да се провери пресостата?
---------- Post added at 17:07 ---------- Previous post was at 17:05 ----------
Оправи ли проблема, защото май ще се окаже че не е от датчика, остава да е пресостата. Някой да има идей как може да се провери пресостатът?
АЗ също искам да задам същия въпрос и къде се напира пресостата?
Сваляте бронята и гледате на тръбите на климатика за куплунг с кабели. Като застанете срещу колата в дясно някъде беше, близо до датчика на радиатора. Не помня точно, но там някъде. Изваждате куплунгът и ако вентилаторът спре - от него е. Разбира се трябва да е сигурно че не е вкл. климатика, щото ако е - вентилаторът е нормално да се върти..
п.п. Това е за боксерите, при TS "перката" е възможно да се управлява и директно от компютъра при някой от моделите.
Моят проблем се оказа от термодатчика на радиатора, смених го и проблема изчезна, перката включва и изключва, когато трябва!
