Здравейте,имам проблем с халогените на алфа ромео 156.Не светят и не отчита на таблото дали са включени.Къде се намира бушона и релето на халогените?
Двигател кубатура нещо да ни ориентираш?
---------- Post added at 18:43 ---------- Previous post was at 18:32 ----------
http://clubalfaromeo.com/forum/showp...48&postcount=4
Ето ти схемата.
Съжалявам колега беше прав има релета но са само две и бушона е само един.. свалих и двете релета имам и снимки.. оказва се че едното реле е леко опушено.. дали това е проблема.. мога ли да направя мост някакъв и да светнат пък когато имам реле ще го сменям... ,
Това е понапушеното реле..
Ето и снимка на двете релета ..
Повтарям.. Други релета няма.. Има един бушон на които пише ABS.. Предполагам е за ABS=а нещо там.. други релета и бушони няма как да му направя мост на това да видя дали то е виновно.. ?
Колата е купена преди 1 година... Халогените светеха при мен.. В един момент ги потърсих и решиха да не светнат.. Бушон със сигурност няма там защото всичко изглежда е в заводски вид! 2 релета и един единствен бушон..!
пп. Сега ще ида да щракна как изглежда положението в дупката на дупката!
http://clubalfaromeo.com/forum/pictu...pictureid=4611
Извинявам се за лошото качество но.. Междо другото неми работят късите след свалянето на двете релета.. И другото интересно нещо е че след свалянето им е че изчезнаха и фаровете за мъгла и отзад.. ! Копчетата ми за халогените за отпред и отзад са отделно ! ..
Помагайте колеги ..!
Картинката е същата като тази която си ми дал като до черното реле стои кафяво, имам само един 20 амперов бушон като този на картинката която си ми дал.. но тои е здрав.. кои пинове да меря за да разбера дали черното реле е здраво ?
Само дето цокала на моя бушон е син а този на снимката която си дал е жълт..
И къде видя повече релета бе човек.. 2 релета се вижда и на линка които си дал.. две релета с 1 бушон под тях... Други релета в мойта жаба няяма!.. Щом казваш утре сутринта и жабката ще сваля барем се покаже нещо дет не съм го забелязал когато я свалях.. преждевременно други идеи да има някои защо дявол да го вземе задните халогени работят а предните не.. копчето е здравооо.. И не отчита пак казвам все едно не натискам копчето нищо нито на таблото нито светят..
---------- Post added at 01:51 ---------- Previous post was at 01:48 ----------
nickgaidarov
При мен няма блок до черното реле а има подобно на него кафяво реле.. няма блокчета разни градинки.. пак казвам.. струва ми се че маи при мен нещата отиват в друга партида просто..
Alfa Romeo 156 1.8 TS 144hp 1998 Мачкам IS-ки навсякъде и по всяко време
