Page 2 of 10 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 142
Thread: Да се похваля с първата ми Алфа 33 1.7 16V QV
  1. #16
    Колеги моля за съвет какво да правя... запалихме колата на бензин, но не работи добре, вади доста пушък от ауспуха и също така си мирише много на бензин, все едно хвърля бензин през него. Мотора вибрира доста и не работи на ниски обороти. Дали в възможно да е от дюзите, тъй като колата е карана от мн време на газ? Или да е от нещо друго?
    Alfa Romeo 33 1.7 16V QV
  2. #17
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Първо я остави св откачена клема на акумулатора за една нощ. После като я запалиш я остави да си клопа на празен ход поне няколко минути. Може и да се пооправи, но аз залагам на стар бензин.
    И честито!
  3. #18
    ОуигофлеН TishO's Avatar
    Nov 2008
    Търговище
    37
    1,686
    е тука вече филм........ Дюзите са били минати през вана и са почистени до колкото знам или всичко което знам май не е истина я мери компресия и виж дали е зацепена правилно
  4. #19
    бензина не е стар, дори прочистихме резервоара. Тишка, колкото до дюзите, май наистина не са били минавани на вана. Определено май няма да се размине без да пуснем мотора долу Въпроса е когато свалим мотора в какъв филм ще влезем, защото все пак е боксер има си специфичните неща.
    Имам и едно подобно питане, защото винаги човек трябва да е готов за най-лошото, та може ли ако този мотор е свършил мача вече, да го заменя с 2.5 V6 от Алфа 155? Дали ще има място, какво ли ще се получи?
  5. #20
    ИзРуД V@K@T@'s Avatar
    Jan 2009
    Търговище
    36
    1,661
    Извратена идея ама ме съмнява да се получи ... много е малък коша отпреде на 33-ката пък и кутуя - мутия електроники ..... малииии голям ще си го набуташ ако почнеш такос нещо
    33-(1.3),(1.5 TI),(1.7 8V),(1.7 16V),145-(1.4TS),(2.0TS),(1.7 16V Boxer),146-(1.4TS),155-(1.7 TS),156-(2.4 JTD),(1.9JTDm),164-(2.0 V6 Turbo), 159-(2.4 JTDm)
  6. #21
    Трийстройкаджия Bobi_33's Avatar
    45
    3,015
    Шестак в коша на 33 няма да влезе, още повече, че и баланса ще бъде куц, а и скоростите няма да издържат много. Реално в 33 влиза това, което е дадено от завода. Всякаква друга конверсия е звързана с много средства е тотално преправяне.
  7. #22
    Алфата си остава с нейния мотор, следва сваляне и ремонт.
  8. #23
    Nov 2008
    Търговище
    37
    1,686
    какво стана бе как така ще сваляш мотора трябва да е супер а дюзите зле ли са какво излезе
  9. #24
    Quote Originally Posted by TishO View Post
    Тишка сложихме й ново реле за бензина, нова бензинова помпа, свещи нови, дистрибутор...но на бензин не работи ок, хвърля бензин през ауспуха ... на ниски обороти никаква я няма ...
  10. #25
    Nov 2008
    Търговище
    37
    1,686
    Мери компресия и виж дали е зацепена правилно а аз тея дни ще звънна на предния и собственик дето се кълнеше че е правил основен ремонт да не е оплескал нещо той че тез мотори не са за всеки "много добър майстор"
  11. #26
    статус: Пътуващ pe6kata212's Avatar
    Sep 2005
    Нови Искър
    712
    Премери налягането на горивото преди да буташ мотора, защото има голяма вероятност регулаторът да е заминал и да не дава правилното налягане, и от там да ти идва димът и неизгорелият бензин.
  12. #27
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Ако колата работи добре на газ, то проблемът не е в мвханиката!
    Престанете да ги отваряте тия мотори за щяло и нещяло.
    Ако зацепването е добре, дюзи, налягане и компресията е добре, то е много вероятно компа да се е бъгнал.
    На Папаз чаир, влачейки ремарке с 400 литра вино, тикви зелки и бабата, а освен това жената и бебето, ей така ми свърши газта. Минах я на бензин и симптомите бяха същите. Пърди, киха, не работи не само на празен, ами на никакъв ход...
    В кишавия сняг свалях бензинов филтър, свещи и каквото още се сещате. Стъмни се, снегът се засили и реших да карам така. С гърмежи пръдни и псувни някакси стигнах до Г.Делчев, сипах газ и се прибрах спокойно. Изпратиха ми и имам в мазето поне три дебитомера и два компа, но в началото работят, а после не.
    Бях при Пешката и си дрънкахме глупости, когато запали алфата на бензин. Все едно беше моята. Обаче като я остави няколко минути и компа се самоадаптира, а моторът заработи гладко. Опулих се и разбрах. че цялото ми търкаляне в калта е било напразно!
    Е човек се учи до като е жив!
  13. #28
    Sep 2005
    Нови Искър
    712
    Всичко това важи при изправен МАП и Ламбда сода иначе си е загуба на време и бензин.
  14. #29
    Болен алфист Kris's Avatar
    Sep 2007
    Варна
    3,318
    ща ударя
    33 16v/MR2 SW20/S3 8L
  15. #30
    Такаааа, мотора вече е свален и добре, че трагнахме да го вадим защото всичко е за смяна, имам предвид тампони на мотора, абе тампони където си помислиш маркучи на бензина и т.н.
    Вижте искам нещо да ви кажа, аз искам тази кола да я реставрирам напълно, което значи, че трябва да мина и през това с двигателя, в началото мислех, че е от газовото, но не е. Впрочем някой ако му трябва газово комплект с хубав изпарител и голяма бутилка да ми пише.
