Results 1 to 15 of 15
Thread: Alfa romeo 156 1.8 T.S 144hp не държи 90 гр..
    TwinSparkTurbo murko's Avatar
    Nov 2014
    Плевен
    33
    16
    Default Alfa romeo 156 1.8 T.S 144hp не държи 90 гр..
    След смяна на термостата който явно трябва да държи 89-90 градуса колата продължава да е в диапазона 70-83-84 градуса и много рядко на място 90.. Пробвах с още един термостат проблема остава.. Системата е обезвъздушена както трябва.. промих всички калищаци преди наливането на нов антифриз в системата и монтирах новия термостат!
    Въпроса ми е дали може по някакъв начин да я накарам да си държи 90 градуса тази алфа ?
    пп. Температурата е непостоянна и варира..
    пп. Има и още.. Забелязвам че системата по някаква причина надува и тече антифриз на съединението което връща антифриза точно на казанчето.. Стегнато е здраво! От какво може да надува и дали има общо с варирането на температурата..?
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 144hp 1998 Мачкам IS-ки навсякъде и по всяко време
    Аз на моята кола забелязах ,че загрява по-бързо от нормалното. Оказа се ,че надува маркучите на радиатора и на следващия ден здуха гарнитурата на главата. Омеши антифриза и маслото и Game Over. Така ,че за да си спокоен я закарай при хора ,които си разбират от работата.
    От това е. От това надува.Гарнитура, спукана глава и т.н.
    BMW Killer ivailo rachev's Avatar
    Jun 2012
    Paris,France
    35
    741
    Мотора загрява ли по-бързо от нормалното до тези температури,които споменаваш.Ако да се гласи за това,което са написали колегите,а теча има вероятност да е от това,че ако е издухала гарнитурата се е покачило налягането и скобата не издържа.Дано да не сме прави.
    Fiat Bravo 1.6 16V 97" ex ex...My first italian beast
    Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 95" 150+++hp ex... Bye my come dream...
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S. 99" with head from Quadrifoglio Verde ex.
    Alfa Romeo 155 2.0 8V SUPER 94"
    Nov 2014
    Плевен
    33
    16
    Quote Originally Posted by ivailo rachev View Post
    Колата загрява бавно.. ама бавно.. 10-15 мин до достигането на тези 70-80 градуса.. в маслото гледах 100 пъти няма балончета майонезки и бели отенъци.. както и антифриза си е чист на сълзва.. ! Други предположения.. дали може нещо запушено да има или ?
    Не сте прави колеги, колата докато е студена няма никакво налягане.. след като поработи час примерно тогава виждам че е капало по казанчето..
    Quote Originally Posted by murko View Post
    Имах една кола, която почваше да тече от всички съединения около час след като я загася, сложих по две скоби и пак течеше.
    Нямаше мехурчета, нямаше смесване на течности.
    Смених гарнитурата и шлайфах главата и се оправи.
    Разбира се не е задължително да е така и при теб.
    Трябва да прецениш дали има нужда от такъв ремонт защото си е цифра.
    Тест за газове в антифриза, като начало.
    nickgaidarov
    Guest
    По-големите сервизи имат "инструмент" който показва дали в антифриза има наличие на изгорели газове,което може да значи само едно. Не взимат скъпо и бягай докато е време.
    15,786
    Пуска ли се вентилаторът и кога точно?
    Nov 2014
    Плевен
    33
    16
    Само веднъж помня че се пусна за много малко.. това след 15 мин работа на място показа 92-93 градуса и забръмча.. междо другото скобата само съм си мислел че е стегната, след стягането с нова скоба днес и след 60 километра нямаше и следа от теч..
    Колега "nickgaidarov" Благодаря за полезната информация.. Ще се примиря въпреки че имах браво и след смяна на термостат закова на 90 градуса и загряваше точно за 5-10мин буквално бравока а струваше 18лв.. бравока 1.2 82 коня беше велик автомобил.. Та си мислех че след като дам 57лв за термостат за алфата и тя така ще се държи ама не.. Както и да е сигурен ли си че делението преди 90 е 80 градуса ?
    Към колегата "Black Power" Предлагам да заличим полезните форуми и на тяхно място да оставим блог с инфо за сервизи ? Нали форума е за да се обмисли и прецени предварително за какво става дума.. Ходих с таз моита алфа по сервизи дадох един път пари за вал в Плевен 450лв с работата.. Един път 420 лв само за ТАМПОНИТЕ НА ДОЛНИТЕ НОСАЧИ и Обслужване на генератора.. След тези ремонти се оказа че само са ми взели паричките и дадох оооще 600лв за цял двигател + перфектен генератор! Е ако бях писал тук сигурно нямаше да дам грешни пари за безмислени ремонти при положение че колата гореше масло в несвяс! Лъгаха ме износен разпределителен вал не отваря клапана та правел картерно налягане и така бутало маслкото през ауспуха.. и След главоблъсканицата се оказа че трябва здрав не отварян цял мотор и след пълното разглабяне на стария цилиндрите имаха такъв ръб че ако беше на стената можеше си окачам зимното яке на него..
    Форум - Едни очи ръце и крака и още един калабалък диваци срещали подобен проблем! Питаш,четеш и после си обръщаш джобовете!
    пп. Благодаря на колегите които помогнаха явно няма повод за притеснения! Само ми потвърдете че делението преди 90 градуса е 80 !?
    Същия двигател при мен също загрява бавно.
    В събота за около 500 км също не подмина 90 гр. Макар че обикновено стои на 90.
    При скорост до 140 км/ч
    Jun 2012
    Paris,France
    35
    741
    Да делението преди 90 градуса е 80.Като се замисля моята 156-ца рядко минаваше 90 градуса,главно стоеше между 80 и 90 на стрелката демек горе-долу,колкото на колегата.Щом е така значи най-вероятно нямаш проблем,карай и си свиркай,а за двигателя ако беше споделил тук щяхме дадем мнение и си си отговорил на въпроса,че нямаше да наринеш толкова пари на вятъра.
  13. #13
    15,786
    Колега Murko, Запали мотора на студено и докато загрява пипай горната дебела тръба на радиатора. Ако тя бива продължително време студена и в даден момент рязко (за около 10 - 20 секунди) се загрява значително, вероятно термостатът е ОК. Ако тръбата се загрява бавно, означава, че термостатът не е читав и не затваря добре.
    Ако след тази проба установиш, че термостатът е наред, добре е да направиш една диагностика за да се види, каква температура отчита ECU - то. Ако след отварянето на термостата тя е в границите 90 - 100 гр. всичко е наред. Тогава съпостави температурата отчитана от ECU -то и тази, която показва стрелката.
  14. #14
    Nov 2014
    Плевен
    33
    16
    Разбирам колеги! Много ви благодаря отново за помощта и информацията! Сега ще продължа спокойно да се усмихвам тъпо отново преди да се кача и след това в италянската гордост, разбирате ме!
  15. #15
    започва да се пристрастява cufti's Avatar
    Oct 2006
    91
    Когато стрелката на температурата достигне до чертичката преди 90 градуса компа показва 83 градуса.Вентилатора се включва когато стрелката леко /около 2мм./ подмине 90 градуса.Термостата трябва да започне да отваря при 83 градуса.Так пише в дебелите книги за модела.Когато шофирам извън града стрелката на температурата се движи между 85 и 90 градуса независимо от външната температура и скоростта.Мисля ,че точно така трябва да се държи една изправна АР 156 1,8 ТС.
    Alfa Romeo156 1.8T.Spark SportPacket
    Ducati ST2
