След смяна на термостата който явно трябва да държи 89-90 градуса колата продължава да е в диапазона 70-83-84 градуса и много рядко на място 90.. Пробвах с още един термостат проблема остава.. Системата е обезвъздушена както трябва.. промих всички калищаци преди наливането на нов антифриз в системата и монтирах новия термостат!
Въпроса ми е дали може по някакъв начин да я накарам да си държи 90 градуса тази алфа ?
пп. Температурата е непостоянна и варира..
пп. Има и още.. Забелязвам че системата по някаква причина надува и тече антифриз на съединението което връща антифриза точно на казанчето.. Стегнато е здраво! От какво може да надува и дали има общо с варирането на температурата..?
