Results 1 to 3 of 3
Thread: Проблем с Еку или по-точно с Боди на алфа 147
    Nov 2010
    Usa
    467
    Default Проблем с Еку или по-точно с Боди на алфа 147
    Здравейте колеги, имам проблем с няколко от приборите на алфа 147 1.9jtd 8V 2004 година
    1. Нощно време когато са светнати фаровете дисплея на бодито не се намалява, стои си все така ярък ( вади очи )
    2. Дисплея на километража мига ( премигват километрите )
    и не може да се синхронизира ( когато закача колата за диагностика нямам достъп до Бодито, а с всичко останало се свързва )
    3 Не светят светодиодите на бутоните за мъглите ( и предните и задните ), не свети и осветлението им вечерно време ( да се има в предвид, че съм проверил платката с бутоните и всичко си работи, дори си взех и друга за тест )
    Има ли някой представа ако реша да сменя компютъра, понеже в него е и бодито как става кодирането на мобилайзера и ключа ( ако изобяо имат връзка ) ?
    15,786
    Има споделен от колеги опит относно това, че редица проблеми с работата на боди компютъра се дължат на проникнала в него влага. Мисля, че преди да мислиш за смяната му е добре да го отвориш, провериш и евентуално подсушиш.
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by PSAVOV View Post
    Получаваш няколко отговора веднага,недей да набеждаваш бодито,може да не е в него вината !!!
    1.Провери си дали ти работи светлинния сензор на таблото,пробвай да го намалиш с врътката за осветеност на таблото !!!!!
    2.Не можеш да влезнеш в бодито,защото ти е дефектен кабела/ако пробваш с МЕС/,писано е много по въпроса.
    3.Това може да се тества,след като успееш да влезнеш в бодито !!
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
