Page 19 of 22 FirstFirst ... 91718192021 ... LastLast
Results 271 to 285 of 323
Thread: Въпроси за компютри и електроника.
  1. #271
    15,786
    Да не говорим, че вътре в адаптера трябва да има защита от късо съединение (предпазител), която трябва да сработи много преди да сработи апартаментият предпазител. Т.е. - нещото не отговаря на нормите за безопасност.
  2. #272
    Гаранциите по принцип не покриват аксесоари.
  3. #273
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    А на някой да му идва на ум, че проблемът може да е между щепсела и зарядното?!
  4. #274
    Тъкмо сега им писах на Viewpoint, дано утре отговорят. Като даде на късо се изключва бушона който е в мазето, изглежда тези на таблото в апартамента са доста бавни. Сега си смених и контакта защото се стопи здраво вчера, а на тъпото зарядно му няма нищо. То е такова https://pcmall.bg/%D0%B7%D0%B0%D1%80...20k11844_74194
    не е от контакт, беше нов да вчера и там се включват доста неща за зареждане. Вързан е според всички правила.
  5. #275
    15,786
    Как е възможно за такова едно устройство да няма ясна техническа спецификация? Липсват, каквито и да било данни за параметрите на изходното напрежение. Дори и на сайта на Lenovo.
    https://www.lenovo.com/gb/en/accesso...E/p/GX20K11844
  6. #276
    В една от книжките пише само, че е 45 W и 20V DC.
    Изглежда няма да ме огрее с гаранцията, май ще е една година, това зарядно от моя линк ми се струва подходящо, освен да го поръчам, ако няма гаранция. Дали ще работи добре?
    Премерих тока в мрежата 240 волта е. Може ли да гърми, ако е по голям?
  7. #277
    May 2013
    625
    Quote Originally Posted by El Caballero View Post
    Искаш да кажеш напрежението.... нормално е! Под бушон, какво имаш предвид .....старите винтови предпазители ли? Ако ти гори бушона в мазето, не е нормално и има нещо сбъркано с ел. инсталацията.
    По темата за зарядното, то е импулсно и искрите и пукотевицата са най-вероятно от някой по мощен електролитен кондензатор в него, но чак да топи бушон не е ОК. Незнам колко искри хвърчат, но не би трябвало да е нещо сериозно. Затова и като стои включен в контакта всичко е ОК, но когато е стоял изключен и го включиш излизат искри.
    Пробвай първо да включваш в контакта зарядното и после в лаптопа, така се елиминира част от това явление. Имам едно Lenovo в момента, което е със същите симптоми и проблема го реших така.
    Focus mk3 nafta
  8. #278
    Ами имам табло с автоматични бушони и един порцеланов 63 А. В мазето е автоматичен на електромера. Пробвах разни варианти на включване не помага. Когато реши гърми, топи и всичко става в сажди. Когато не гърми при включване искри нормално, като за зарядно на лаптоп. Не знам как не се поврежда при тези къси съединения.
  9. #279
    15,786
    Фърляй го в кофата за да не си бастишаш лаптопа с тая своенравна уйня
  10. #280
    Отговориха, че гаранцията покрива зарядното, но искат да им дам и машината за тестове. Което ще ми причини неудобства защото трябва да я върна към фабрични настройки. И е много вероятно, ако не гръмне при тях да кажат, че всичко е Ок. Май е по добре да си купя едно и да реша проблема.
  11. #281
    15,786
    Аз съм 99% сигурен, че въпросното захранване ще проявява дискутирания дефект и когато е изключено от лаптопа.
  12. #282
    Да, то си гърми и без лаптоп. Освен това той има малка пукнатина на долния капак, до едното болтче, спука се от някакво напрежение, както си го държах. А това е една много основателна причина да отпаднат всички гаранции
  13. #283
    15,786
    Защо някаква възникнала пукнатина да е причина за отпадане на гаранцията? Ако си купиш нов автомобил и чукнеш някой калник, отпада ли гаранцията му?
  14. #284
    Ще кажат изпуснал си го и забрави за гаранция.
  15. #285
    May 2013
    625
    Най-вероятно искат да проверят дали проблема не е евентуално в буксата на лаптопа.
    Ти им кажи, че плющи и без да е включено в лаптопа и няма да рискуваш да го захраниш с това зарядно.
    С риск да подпалят нещо, те да си го тестват на тяхна техника, ако нямат необходимите уреди.
    Focus mk3 nafta
