Page 22 of 22 FirstFirst ... 12202122
Results 316 to 323 of 323
Thread: Въпроси за компютри и електроника.
  1. #316
    Като за начало е добре да прочетеш в нета какво поддържа дъното ти като РАМ и като хард диск.
    За тази цел трябва да разбереш наименованието на дъното ти --> теглиш от Маймуната програмата AIDA 64. И инсталираш.
    Тя ще ти покаже какво ти е дъното, а по наименованието на дъното търсиш какво поддържа в страницата на производителя.
    Както казаха горе --> ако не влиза лекичко, не е за там.
    Ако влиза, но компютъра започва да прави маймунджилъци --> замръзва, рестартира се, дава "сини екрани" и т.н. е налице несъвместимост и също частта не става за този компютър.
    Аз ако ще купувам афтърмаркет части за комп пета по името на частите и на модела компютър мнения на всички езици и най-вече гледам дали има отзиви за несъвместимост - крашвания и т.н.
    Тъй като аз ползвам вече само лаптопи ми е по-лесно, защото лаптоп не се сглобява от знайни и незнайни фирми 7 си има модел.
    Докато стационарен компютър всеки може да ти сглоби от наличните различни части в продажба на пазара.
    Та твоята ще трябва да я проверяваш по име на дъното.
    Успех.
  2. #317
    Това е моето гърмящо зарядно отвътре, според мен варистор няма. Няма и никакви поражения от късите съединения. Възможно ли е да окъсява в частта, която се включва в контакта, черната пластмаса. Изглежда ми малко вероятно, но не виждам друго.
    Attached Images Attached Images
  3. #318
    светлозелен(ама не много) ivan dimitrov's Avatar
    Mar 2008
    Варна
    2,846
    Вижда се предпазител, съответно - ако от долната страна на платката няма разрядник м/у черната и бяла жица в дясно на снимката, то проблемът е в кабелът. Тоест - някъде м/у тия две жици и върховете на щепселът.
  4. #319
    Мисля, че няма предпазител, жиците са без поражения във видимата част, топи се само върхът на клемата. Едва ли ще го ползваам някога, просто любопитство защо се получава така и то само понякога. Ако е нещо накъсо ще е всеки път. Мистерия.
  5. #320
    Mar 2008
    Варна
    2,846
    Това кафявото паралелепипедче до черният проводник или е предпазител, или аз не съм паднал от Марс. При толкова силикон отгоре, що въобще го предлагат като електроника а не като подплънка за.....
  6. #321
    Мислех че е кондензатор това. А отдолу на платката има още повече силикон.
  7. #322
    Mar 2008
    Варна
    2,846
    Ами то все пак може да е кондензатор, но съдейки по мястото където е боднато, по формата, размерът и цветът - би трябвало да е от "модерните" предпазители. Някъде по него трябва да си пише какво е. Щом и отдолу е щедро силиконизирано, ако м/у черният и белият проводник в дясно (по снимката) има силикон - отстранете го. Може да стане ясно кой е виновен.
  8. #323
    Ако беше предпазител трябваше да е изгорял, а едва ли слагат предпазители в неразглобяеми неща. Отдолу там няма силикон. Ще отрежа щепсела и на негово място ще сложа по дълъг кабел с нов щепсел шуко. Когато скучая разбира се
