33-(1.3),(1.5 TI),(1.7 8V),(1.7 16V),145-(1.4TS),(2.0TS),(1.7 16V Boxer),146-(1.4TS),155-(1.7 TS),156-(2.4 JTD),(1.9JTDm),164-(2.0 V6 Turbo), 159-(2.4 JTDm)
Днес носих коляновия вал да го видат и новините са добри. Лагерите са поръчани и най-съсно в края на седмицата възнамерявам да събера поне блока който вече е боядисан и със сменени тапи. Днес ми пристигнаха и апаратите, които са от Омега 3.0 V6 но за тях малко по-нататъка. Главите скоро отиват в Мадара за смяна на клапани и пълно ревизиране а ск. кутия се чудя дали да не й сменя синхронизатора, че 2-ра понякога прихъркваше леко ама не съм сигурен, че после ще мога да а събера за това сигурно ще отиде при Бончу. Дано преди нова година успея да занеса и пружините до казанлък да ми направят нови. И един въпрос ... От къде мога да си купя скоба за избиване на накрайници.
http://olx.bg/ads/q-%D1%81%D0%BA%D0%...scription%5D=1
Това са няколко вида скоби за шарнири в ОЛХ.
Пружините в завода за пружини в гр. Крън ли ще ги носиш?
То туй нящо става ли за кормилни накрайници. За същия завод говоря но бях забравил името на селото
Вака, имам такава скоба и с нея махам шарнира на горния и долния носач на 156-цата. Аз под шарнир разбирам ябълковидния болт, ставата, по-надолу конус и по-надолу резба. Тая скоба помага да отдели конуса лесно от конусното легло. И кормилните накрайници на опела с нея ги демонтирах. Сега, някои колеги ще кажат, че се бие рязко с чук външно по елемента с женския конус. Не ползват такава скоба. Вярно, аз веднъж изкривих резбата на шарнира, ама сам съм си виновен - не закрепих скобата както трябва. Ако идваш насам, обади се, ако съм в града, ще дойда с теб. Завода е на лесно място. на една ограда е с друг завод - Суперабразив. Всички ги знаят.
Ясно разбрах те ... Като съм готов ще ти звънна хем да пием кафе но най-вероятно ще е вече Януари месец
Днес се прибрах джантите, които вече са боядисани. Едва успях да си намеря скрити цевки, но който търси намира. Остава само гумите да пристигнат преди нова година. Цвета е невероятен особенно на слънчева светлина.
Страхотен цвят, браво
ALFA ROMEO 33 1.7 IE с климатик
Цвета на джантите е брутааален, но много ми е интересно какъв цвят мислиш да са апаратите?
Апаратите ще са си стандартен червен цвят. Чудех се дали да не са жълти но май ще стане прекалено пък червени ще се открояват. Днес пристигнаха лагерите, сегментите и водната помпа и събрах блока такаче вече чак януари ще се прявят главите и ще се качва мотора. А ето и снимка как ще изглеждат скритите винтили.
Такааа ... Вече имам и гуми. Главите също са готови остава само да събера мотора и след, като го кача да ми направят едни колектори, че моите са бая сбръчкани отдолу
Колата запалиии. Вече съм минал около 300 км. за 2 дена и зза сега всичко е ОК. Като я разработя ще сменя маслото и ще раздам силна газ. Ако нищо от никъде не фръкне започвам със спирачки или окачване... Или боя още не съм решил.
страхотни джанти колега
33 16v/MR2 SW20/S3 8L
Крис какво правиш федерки на ваката бре....
