Page 2 of 12 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 173
Thread: Още 1 ТрентаТре
    ИзРуД V@K@T@'s Avatar
    Jan 2009
    Търговище
    36
    1,661
    Quote Originally Posted by GALIN4O View Post
    Има и по-евтини, обаче не са оригинални.
    Колко по-евтини и от къде? А това, че не са оригинални трябва ли да ме притеснява
    33-(1.3),(1.5 TI),(1.7 8V),(1.7 16V),145-(1.4TS),(2.0TS),(1.7 16V Boxer),146-(1.4TS),155-(1.7 TS),156-(2.4 JTD),(1.9JTDm),164-(2.0 V6 Turbo), 159-(2.4 JTDm)
    Само черна Алфа може да бие друга черна Алфа
    алфист GALIN4O's Avatar
    Oct 2008
    Razgrad
    54
    161
    На Тишо на бялата, предните амортисьори ги купих от едно магазинче в Разград, обаче преди няколко години за около 200лв. двата. "Виктори" или нещо от този род бяха. Оригиналните "Боге" струваха над 200лв. единия.
    A.Р.33 vl 1.4 2карба 90г. Няма я вече!
    Jan 2009
    Търговище
    36
    1,661
    Можеш ли да ми обясниш на ЛС Горе-долу къде се намира магазинчето в Разград. Защото ако ще давам по 250лв. на парче то по-добре направо да си взема KONI
    ОуигофлеН TishO's Avatar
    Nov 2008
    Търговище
    37
    1,686
    Ееее Галинко много се радвам че още влизаш тука направо ми напълни душата да амортесиорите са Виктор а това не е от смотаните марки даже бих казал че са си хубави просто си ги намерил тънко....
    Галински на пролет ще мина през разград живот и здраве да видиш белия лебет какво ще му се е случило
    Аlfa33 1.7 107hp- 132hp.RIPAlfa33 1.7 16v. 1??hp.-Бившата!Alfa145 1.7 16v.-EX!AlfaRomeo33 1.7IE-Rip!AlfaRomeo33 1.3DLRO40 90hp.-1.7 16v-totalAlfa33 1.7 16vQV-EX. Alfa33 1.7 16v 4x4
    Oct 2008
    Razgrad
    54
    161
    Добре Тишо ще чакам, и дано да е лъскава!
  6. #21
    3,015
    Quote Originally Posted by TishO View Post
    Виктор са рециклаж. А в последните години са много долнопробен рециклаж. Преди години си личеше старанието в рециклажа, поне преди да ги боядисат, си личеше, че са минати на песъкоструй, а сега личат следи от телени четки - демек никакво старание.
  7. #22
    Nov 2008
    Търговище
    37
    1,686
    Сега съм туш явно не съм чел много внимателно някои беше казал че са много хубави дали не е дъртия морди....
    Утре клякам да видя как са боядисани
  8. #23
    Jan 2009
    Търговище
    36
    1,661
    Пичуви дайте някоя идея за предния капак. Това ошлайфаното започна да придобива опелски цвят и ме притеснява ... не ми се кара така цяла зима. Нещо с което временно да закърпя положението ?
  9. #24
    Oct 2008
    Razgrad
    54
    161
    В интерес на истината, разликата между новите и старите беше минимална когато бяха на колата. Иначе когато ги пробвахме (извадени) "Виктор" бяха по-добре.
  10. #25
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    С един комплект задни Виктор скапвам вече трета кола. Сегашната е и с две метанови бутилки и не мърдат. Ама съм ги купил от Гърция и бройката им беше от порядъка на 70 евро.
    Това там, а как е в Бг не знам.
    Иначе пак ще отворим спора за амортецьори Виктор и свещи Голден Лоджи и няма да се разберем!
  11. #26
    Nov 2008
    Търговище
    37
    1,686
    Голден лоджа са свещите за викторчо незнам
  12. #27
    Болен алфист Kris's Avatar
    Sep 2007
    3,318
    голдън лоджа са за 1.4, за 16те клапана са нжк
    33 16v/MR2 SW20/S3 8L
  13. #28
    Jan 2009
    Търговище
    36
    1,661
    Хюстън имаме проблем. Отначалото си мислех, че ми свършва газта но след като заредих 7 лв. газ колонката изключи. Викам си таа само е задръстила филтрите на газовото отворих дет има да се отваря почистих всичко и тъкмо минах 1 км. и си помислих, че съм я оправил и отново същия проблем при обороти избрани от нея започва да глъхне и на моменти дори угасва на скорост. Обърнах на бензин и същата глъхнеща история самоче при по-високи обороти.
    Имам един сцепен маркуч точно преди дросела където е сложена и плочката за газта и дупката в него е около 2 см. точно между плочката и дросела. Утре мисля да импровизирам и да запуша таа дупка с безцветен силикон за оплътняване но малко ме съмнява от там да прави такива мизерии. защото проблема ту го има ту го няма ... Някакви други предположения ?
  14. #29
    3,015
    Първо си оправи пропуските във въздуховода. Така с дупки, мотора не може да засмуче газ. А иначе аз имах проблем с клапана на газта това лято, сменях филтри, уплътнения, накарая се оказа преебана пружината, когато електромагнита в клапана дръпне буталото, скапаната пружина задира и клапана не може да отвори. Проблема беше в едни 50 ст. за нова пружинка.
  15. #30
    Jan 2009
    Търговище
    36
    1,661
    Абе то хубу дет викаш тъс пружина едно-друго ама ... и на бензин прави същите мизерии самоче при по високи обороти. Примерно форсира се до 6000 оборота и неще повече ... хем на място ... след 10 сек. примерно подавам отново сичката газ и започва да прекъсва на 7000 понякога го прави и на 4000 всеки път различно. Аз утре задължително ще оправя маркуча. надявам се да се получи с този силикон. ако не за по-сигурно върху силикона ще прасна и един тигел изолирбанд да е пълна циганията и ще дам една убава газ после да видим туй 1.4 ще се дави ли, като препило магаре
