Results 1 to 9 of 9
Thread: Проблем с парното
    Default Проблем с парното
    Не знам дали някой ще може да ми помогне,защото ходих при много майстори и никой не можа да разбере от къде е проблема.Че да си кажа мъката.Проблема е следния,парното си работи идеално и на топло и на климатроник когато карам на късо разтояние или градско.И сега загадката при пътуване на дълго вентилатора си работи,а от изходите не излиза никакъв въздух все едно,че има някаква клапа която затваря след вентилатора.Майсторите казват,че няма такава клапа и вдигат рамене.
    Инженер vaklinator's Avatar
    Jul 2007
    София-Силистра
    51
    1,196
    Каква е колата?
    Alfa 155 2.0TS 8V '93
    VW LADAVAGEN '81
    CHRYSLER 3.3L V6 - БИВШ
    Алфа Ромео 156 2.4jtd
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Като сменяш посоката на духане чуват ли се клапите да щракат? Сменял ли си филтър на купето?
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by baitosh View Post
    Ако обърнеш на вътрешна циркулация какво става?
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Клапите си работят идеално
    ---------- Post added at 00:36 ---------- Previous post was at 00:34 ----------
    ами нищо не става няма никакво значение на какво положение се намира вътре или отвънка все неще
    Jul 2007
    София-Силистра
    51
    1,196
    Ами значи турбината на вентилатора превърта в оста и не се върти
    VW LADAVAGEN '81
    Кутията на вентилатора се усеща,че има някакви вибрации от работата на моторчето,но не излиза нищо ама нищо каквото и да се променя от панела оправя се само след почивка и то не се знае за колко време
    ---------- Post added at 00:44 ---------- Previous post was at 00:41 ----------
    а това защо се получава само по някога не трябва ли да е постоянно ако превърта как така превърта от време на време
    Свали филтъра и виж турбината.
