дино на 2.0TS '98
http://rototest-research.eu/popup/pe...p?ChartsID=380
в сайта има и други Алфи.
---------- Post added at 12:57 ---------- Previous post was at 12:43 ----------
Едно питане към колегата пуснал темата, двигателя става ясно че е 1.8TS но какво CF1, CF2, CF3?
Ако е CF2 или CF3 Lambda Sensor е много важен коректив на горивовъзушната смес.
Смесите по време на дино теста са ти по-скоро като без Ламбда, т.е. ECU-то взима данни от сервизна карта а не живи данни от Ламбда.
---------- Post added at 13:04 ---------- Previous post was at 12:57 ----------
Сервизния режим без Ламбда е до 10% по-бедна смес (в зависимосто от натоварването).
т.е. ако съотношени 14.6/1 е изискването за стихиометрична смес, то +10% е приблизително
съотношение 16/1, а при теб е било горе-долу толкова. Важно е при подаване на газ какви краткосрочни и дългосрчони тримове показва.
---------- Post added at 13:21 ---------- Previous post was at 13:04 ----------
Казваш че от 3к до 7к сместа е била 12.8/1 - 13/1, това предполагам е при напълно отворена дросел клапа (газ до долу).
Това е нормална смес при ускорение с газ до долу.
