Здравейте.Нещо странно се случва с колата ми .Когато загрее на работна температура при смяна на предавките ,колата се изфорсирва сама още 400-500 оборота при пуснат педал на газта.Примерно тръгвам от място на 1ва и на 3000 оборота пускам газта и натискам съединителя,при което колата достига около 3500оборота при напълно отпуснат педал на газта.Това става при смяна ,към която и да е предавка и само при напълно загрял автомобил.Надявам се някой да може да помогне.Пробвах на място да дам газ и забелязвам ,че като пусна педала на газта колата пак вдига малко оборот или задържа същите обороти за около 1 секунда след ,което почват да падат ,но според стрелката на оборотомера ,падат неравномерно.
